”12V和9V电源供应请
B
breneer
主席先生,
我需要一个规范 12 V和 9伏output.Max电流5A电源电路----电源------“[稳压器- 12V的]__>__[调节- 9伏].....>
你需要一个变压器额定5A条。我建议12-0-12变压器。这将让您使用的2大电流二极管全波整流器(我不记得二极管数目...不要使用1N4007)
您必须按照与4400micro法拉并联电容滤波器或Pi滤波器这一点。
为100mA的最大的散热评为LM7812(12V)及LM1705(5伏)集成电路。
的LM 317额定1.5答
: 这可以让你选择由manupulating外置分压器网络输出电压。
然而
, 如果你是热衷于5A条,使用LM338集成电路。这是类似于3针LM317。但费4倍以上
, 并采用钢包。
希望这可以帮助你...2分钟后添加:你可以为LM338和他们的典型值和公式各自的数据表第LM317的典型应用IC电路来计算值。
这些线性稳压器和不同的输入和输出电压dessipated为热能。所以
, 你必须使用散热片。
这是针对12V - 30A条,您可以修改为5A只用一个或两个transitors它...如果您使用三个晶体管也许你并不需要散热片...你必须研究晶体管热阻...
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
对于9伏- 5A型
, 您可以使用类似aproach,使用LM317或LM7808(并添加接地之间的LM7808和电路接地端子二极管)
leomecma
LM78L08(TO92)具有100mA的限制,但LM7808CT(的TO220)有1A中,一些制造商也有7809。您可以改善目前的添加这样旁路晶体管:
ħ ** p:/ / www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
使用这种方法的权力是由晶体管电流供应,我提议为12V和9伏完全相同的事情。
leomecma
你不写你的应用程序东西,但也许开关电源是不够好。国际投资论坛是的,请尝试'的SIMPLE SWITCHER'从国家半导体。
www.national.com
的效率要好得多的线性稳压器。
felix1200
如果我将它连接到12V的稳压器和9V稳压器,我应该做的变压器24V的是12V电源insted。
[1.5A的-甲会][24V的私人秘书] -----[ 12V的稳压]----[ 9伏稳压]---->双稳压输出12V和9V
很抱歉,您还没有登录查看此附件
只要我想为我的项目供应
, 可供应调节12V和9V。
9伏的一个小电路(电视节目蜂鸣器)和12V的为12V的灯
, 我在我的cicuit连接(通过继电器蜂鸣器)
目前多少
, 你觉得我的电路?(1 4灯和1个蜂鸣器cicuit)
另一件事:我可以连接一个电阻到12V,让我不会有问题得到一个9V输出。Insted调节的12V电源9伏。谢谢您
是否阿也热起来了
, 因为它与B系列是什么?
将我从知情同意程序电路家田。(供应的一部分)
什么其他可能的事情发生?
你能给我这样请电路。[/特克斯]
很抱歉,您还没有登录查看此附件
后一点的谷歌搜索我发现了一个芯片
, 满足乌拉圭回合的需要。
请点击此链接:http://www.futurlec.com/Linear/LM2678T-12.shtm
请注意
, 我还没有尝试这一个。
环孢菌素
Randika亩3分钟后添加:干草,我发现了一些更多的芯片。
LM338T
LM323T
经过一番google搜索(即www.gogle.com ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="眨眼" border="0" />
),你会发现数据表。
然后做你的设计...
环孢菌素
Randiak亩
如果您满意≈甲用于12V的在其基本配置(图片如下)LM350(http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM350-D.PDF),以及9伏的LM317(甚至在LM317L,如果9伏要求小于100mA)在相同的配置。在这两种情况下使用12V的R2的=2kΩ的R1 =240Ω,并为9伏R2的=1.5kΩ..
管制下的电压高达15低16V的(满负荷情况下)。这将阻止产生热量的多少无用的监管。
此外,不要连接系列稳压器,也没有必要,它们直接连接到16V的电压管制..
关心,
IanP
很抱歉,您还没有登录查看此附件
您需要与第5A电流12V和9伏。它105Watts电源。
你可以看到这个电源设计网页。
www.powerint.com
