”12Vdc至220V交流逆变器与峰16f873
S
spocky
嗨!我是一个业余的PIC微控制器的用户
, 我想作纯正弦波逆变器12伏到220伏50赫兹
, 输出将是200 - 300W的。我必须用pic16f873.Could别人帮助的电路我想请示意图我???对不起
, 我的英语....
最后由spocky编辑于2009年11月6日1时28分,编辑1次共
有两种方法杜安本
-倒置12Vdc至12VAC然后使用加强变压器
-使用一个转换器
, 提高电压upto 300VDC然后倒置
哪一个您想使用
第一种方法你说使用峰米/ c吗?你有什么原理?36分钟后添加:我的老师还告诉我
, 如果我能无变压器的逆变器?他还告诉我
, 使用pic16fxx的PWM我能利用正弦电压脉冲的面积很大。
的确
, 使用PWM或DAC可以使几乎所有的波形
, 但你认为最大电压你就可以生产从16F877为5V,没有其他电路,它的最大功率可以产生小于1瓦。
您没有太多的选择
, 并没有一个是非常有效的
, 除非你使用一个变压器:
生成方波(你并不真正需要的是)在12V的知情同意和饲料到一个电压倍增加强它使用一个二极管倍增。然后从输出的H桥结构
, 使极性逆转。你将不得不使用非常低正向电压在“20A正向下降二极管
, 他们很难找到。你可以找到一个锗的类型
, 可以做到这一点,好运气尝试。
有关于这一主题的变化
, 但都有足够的电压产生同样的问题。利用变压器的想法是
, 你从低电压转换的权力转换为高电压大电流的低电流。我想不出任何这样做是在300W的负载效率其他方式。使用方法我刚才所说,我期望的效率将低于10%,如果它的工作的。
布赖恩。
玉我找不到任何有没有transformer.Is逆变电路原理图与信息可以使用任何与PWM方法16层(带变压器)系列图?
