”16 * 64领导签署
M
maboelectro
您好所有
我的设计16 * 64移动文本领导的现象
, 我使用复用tequnic。标志的工作不错
, 但我注意到两个问题。
首先是标志亮度低
第二列是对少数LED亮度大于列有莫尔发光二极管的“
我知道我的proplem在驾驶circute但如excatly我不知道。
我使用的驱动器16行和64列bc337个晶体管
, 采用CMOS门集成电路连接到180欧姆
, 从而连接到该基地电阻晶体管。
我用所有和7812/1a 12v/1a变压器来驱动LED点阵和7805/1a驱动控制circute。注意:我使用列扫描tequnic
谢谢
暂载或试图解释正接受的H / W和S /瓦特指出的问题。我也提出了很多点阵显示器的亮度
, 但不是一个问题。根据您的领导占空比/刷新率您可能需要增加LED电流。
嗨,
多少钱LED电流和你如何限制呢?当你在做列扫描,你必须为超过20毫安每个LED,使光明。
在额定电压为12V,变压器1Amp不足以驱动7812,它需要约2V的输入电压/输出电压差为规管;在大电流,下降后
, 变压整流器下降和提供,你不可能得到足够的电压在regulator.You投入的同时要占至少15%的电源电压的变化?因此,检查电压输出/输入的7812使用示波器
, 同时显示正在运行。
我也建议你到包括对LED负载电流限制
, 以保护二极管如果柜面由于某种原因
, 扫描停止。
关心,
Laktronics
