”19针液晶显示器
M
masadi
您好所有
我发现了一个单行液晶(其显示就像是一连串的7段)的有19个引脚,我试图找出一些信息,但是我得到什么
任何人都可以告诉我的脚这种液晶这类任务?
感谢事先
商业登记
masadi
是否有一个零件编号,制造商标识,或其他识别信息?
一个小照片可以帮助了。
按引脚数量在LCD它几乎不可能知道液晶显示器,无论是HD44780的或不兼容的芯片组?必须有一些制造商零件编号
, 甚至照片,才家伙在这里将能提供一些帮助。
这里是图片
没有这个信息在所有液晶<img src="http://images.elektroda.net/33_1180443295.jpg" border="0" alt="19 pin LCD" title="19针液晶显示器"/>
祝好运气,它有没有控制器
, 无法与直流电压驱动。(也可能是未知的电压为3或5V)
来看看一枚PIC16F917数据表和阅读部分适用于LCD控制。
看起来像一个光秃秃液晶显示器。你需要一个交流信号来驱动液晶显示器正常,但只是为了找出什么是液晶显示器,你可以使用这个技巧:
1。以一个小9V电池
2。把9V电池的终端一拇指(并不重要)
3。刷牙脱颖而出手指和其他9V电池引脚上的终端。
您应该能够激活部分
, 看看图案的是在LCD上。
其他的选项,如果你有一个CRT电视。
打开你的电视了,你可以打开电视机,然后将针接近电视画面上,并在它刷你的手指。
不要过度做任何方法,因为你可能会损坏液晶显示器的方式。
如果你想找出引脚连接到什么LCD段,设置在100Hz左右的信号发生器和审判的针脚组合。请记住部分可能是多路复用和一个引脚可能被连接到超过一个部分。
欢呼声和快乐试验。
