”89SXX系列单片机的SPI程序加载器
H
H_D_R
您好所有,
我已经89sXX程序员。
作者::
报价:
http://www.kmitl.ac.th/〜kswichit%20/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html
541不是与244引脚compitable
你签出?
244
如果是正确的
, 然后尝试74 小贩
244
关心
Nandhu
您好nandhu,..
我有两个检查表。
我发现一个明显的区别是它的逻辑符号..
我上载这里。
请您告诉我不会作出任何行动..区别??
如果是的话那么我怎样才能让他们做同样的操作。
感谢的答复。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
没有太多的感觉。
有两个244人的控制而541有一个单一控制。
在电路中
, 我认为没有区别
, 如果你短2个人控制在244。
检查电路两次。检查端口(只检查它与打印机)。
想出结果
Nandhu
海H_D_R,
而连接1&19低,您可能必须选择在输入和输出引脚认为必须维持门是不同的门。
一旦你考虑到这一情况照顾,(我的意思是你不能线引脚到引脚541)你必须成功,除非有其他错误的承诺。这将是发现如果你能忍受的原理
, 以有线它如何..
BTW,请确保引脚2和DB25连接器12个循环经对脚下的说明图表asimkhan建议。
萨尔马
您好mvs_sharma,
感谢回答..
报价:
这就是我担心。如果有线好像541和244插入不会work.Without改变大门s到244套房寄托了您不能使用在541做了线路244。
请仔细观察输入和输出引脚不是某些引脚相同。
修改后的原理图附上随时参考。
萨尔马
很抱歉,您还没有登录查看此附件
嗨,
你应该显示为244连接上了。只要注意到我的主要区别/ O引脚在244比541,如逆转。,引脚3和17,你在你的电路更正照顾这些差异?
其他意见应当指出的:
1。把两个帽20到30加油站,对晶体的两端。
2。可能是你可以减少时钟线的1K电阻值为100 omhs和尝试,有时候这些价值观和电缆长度等都是程序员关键。
剔选
, 如果该软件是你的操作系统下运行兼容吗?
-是否并行端口输出位改变状态当您运行该软件?是功率LED发光?,它可能仍发光的启动,因为这可能是初始状态。因此,检查中的任何程序
, 看看使用的其他引脚状态改变
, 如果一个软件是得到控制。
-您可能必须为确定了该软件的CMOS并行端口为标准并口得到控制。
-当您运行的电脑软件,你得到的节目画面?
关心,
Laktronics
MV产品萨尔马说:
这就是我担心。
请仔细观察输入和输出引脚不是某些引脚相同。修改后的原理图附上随时参考。萨尔马
您好所有,
非常感谢你的回答我..
我发现了一些问题
, 但我依然没有解决
, 由于有点忙。
人能清除我怀疑...??
由内地访客萨尔马载的电路,有4.0MHz晶体振荡器使用。
我想使用晶体振荡器然后11.0592/12.0MHz
将它在电路任何区别。??
哪一个更好用11.0592MHz的或12.0MHz ..??
和我会得到改变电容的值
, 如果我会改变晶体振荡器。??
如果是的话又如何计算不同的晶体振荡器..电容值??
谢谢大家....
谢谢主席。MV产品萨尔马
什么晶体您使用的编程和实际工作晶体时钟没有相关性。编程后的晶体替换为11.0592和继续进行
这是在这里讨论了很多次!
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=290301&highlight =
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=282162&highlight =
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=254334&highlight =
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=259716&highlight =
另外在这里:
http://www.8052.com/forum/read.phtml?id=150767
我把事情搞糟了
, 对周围太久的ISP电缆!
我意识到
, 这是不可靠的!
在某些电脑会工作(有时),而另外一些国家则没有工作。它可以阅读签名字节五分之一次
, 但仅此而已。当我想对器件编程,我不想做的调试小时!
为什么需要这个头痛?而当你拔出以为这出你的头发,你可以买了爱特梅尔公司或其他现成的电缆。
最好的和最可靠的解决方案是一个程序员
, 一个微控制器上使用。
下面是一个:
http://ruckl.wz.cz/biprog_en/biprog_en.php
, 一切包括在内。虽然介绍AVR编程,它支持89S系列百万分之一。到时候你混乱与ISP电缆周围,(在同一时间和资金数额),你可能已经建立了biprog程序员。然后你将有很长一段时间最可靠的程序员!
祝您好运
