”accelrometer mma7455L
H
halee
喜每一个人
亚姆的项目
, 目的是利用accelro米mma7455L工作
飞思卡尔
我想使用的接口
, 具有AVR它的SPI头M8
我已经写代码
, 但它不工作。
我需要它的示例代码。书面方式或任何材料的代码帮助
或任何一个谁也interfce和读取数据
, 我完全plz hlep
嗨,
我也使用AT89C52的微conttroller MMA7455L加速度计,我对此很新的概念和加速度的SPI/I2C,你能请我提供有关如何使用MMA7455L与AT89C52单片机的接口信息,是否有任何内在的accelerometer.how登记许多位将代表加速度计的数据。感谢你在前进,
š帕拉姆。
喜每一个人
mma7455l是贾特3轴accelrometer
这可能是beinterface使用的是内置的SPI ...
u可以使用ATmega8的...它是如此简单..如果u dont现在是什么SPI读这
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface_Bus
或u能在乌拉圭回合作出的代码
, 如果乌拉圭回合嵌入式系统还没有建立在它的SPI硬件8分钟后添加:param_vlsi说:
嗨,
š帕拉姆。
感谢您的回复,
我还做我现在的五年计划,作为最后一年的项目第一部分的工作经验accelerometer.which模式
, 最好使用的2G或4G或8克。
param_vlsi说:
感谢您的回复,
我还做我现在的五年计划,作为最后一年的项目第一部分的工作经验accelerometer.which模式,最好使用的2G或4G或8克。
我必须使用测量倾斜(节距)加速度计,我的项目对自我的两个轮子的机器人,最后提交日期为4月平衡是第一week.for俯仰角测量哪一个是better.could您决定哪种模式是好的。
您好halaween,
我什么问题
, 我面对的是产生一个PWM使用自动增值模式定时器,如果我想接口mma7455l,我要以时钟输入加速度,AT89C52的有责任提供了50%的工作提出提供商周期时钟功能timer2.can ü请告诉我如何才能解决这个problem.another选项
, 我们可以使用产生PWM.but i计时器1 / 0时没有收到如何使用两个定时器
, 以产生出互不干扰PWM和24小时施工。
可你能尽快答复与问候,
š帕拉姆
param_vlsi说:
您好halaween,
我什么问题,我面对的是产生一个PWM使用自动增值模式定时器,如果我想接口mma7455l,我要以时钟输入加速度,AT89C52的有责任提供了50%的工作提出提供商周期时钟功能timer2.can ü请告诉我如何才能解决这个problem.another选项,我们可以使用产生PWM.but i计时器1 / 0时没有收到如何使用两个定时器,以产生出互不干扰PWM和24小时施工。可你能尽快答复与问候,š帕拉姆
我可以使用的ATMega但我的先生告诉我这样做AT89C52的话,我已经解决了这个问题产生的PWM和时钟。
你能告诉我如何在执行的SPI at89c52.how我可以储存来自mma7455l.do我在串行数据必须使用的UART或者我可以不执行它的UART。
您好haloowen,
感谢您的帮助upto你现在,现在我impleted的SPI爱89C52的软件,但你能告诉我一件事我会告诉我是如何实施的SPI执行SPI.algorithm是这样的
1.making ß = 0,然后配置时钟
2.next进入加速加载控制字地址
, 然后控制字
3.then装载地址x轴的测量
, 然后将拍摄X axis.I这一步reapetedly多多。
笏我想知道他们在数据表中提到的数据率将在测量mode.clock我给125/256hz是3khz的上方和下方4Mhz.wats这意味着数据传输速率,是指整个8位的x轴现有数据在1 / 125秒或每个位会后1 / 125秒。与问候'。
您好haloowen,
如现在很忙1日,我一个小问题,当我们在使用的最大加速度加速度vlotage一个可以承受的3.6v.if我给逻辑从微控制器1(为5V)。加速度计可以承受it.do ü知道什么电压转换器转换为从5V降低到3.6V和3.6V的变频到5v.can请你回答我
, 尽快。与问候,
帕拉姆
param_vlsi说:
您好haloowen,
如现在很忙1日,我一个小问题,当我们在使用的最大加速度加速度vlotage一个可以承受的3.6v.if我给逻辑从微控制器1(为5V)。加速度计可以承受it.do ü知道什么电压转换器转换为从5V降低到3.6V和3.6V的变频到5v.can请你回答我,尽快。与问候,
帕拉姆
您好阿万,
我已经连接电路采用二极管的方法,但我收到的问题在这里,当我连接加速度计,时钟低价值越来越转向upwards.and也政务司司长选择信号值是高价值的剩余虽然我迫使它为零。你能回答我
, 尽快与溶液或笏可能可能是问题。感谢你在前进。
与问候,
帕拉姆。
