”aduc841
G
嗨...好友....我需要一个电路读二起脚投入
, 在每30毫秒
1秒
, 并发送串行数据。
我预测与aduc841电路,但我从来没有使用这种芯片。
请帮我...
1 - )是否有可能与aduc841完成这项任务?
(因为在第2类比输入采样时间是30毫秒
与xtal 11.059兆赫)。
2 - )是否有一些建议转换0 4 20mA至5V的?
3 - )什么和原理图之间的串行端口连接
和aduc841的程序使用水务署闪存(串行下载器)
让aduc841复位和自动还要做的
模式引导程序?(什么引脚不使用的DB9激活
是的PSEN和复位?)
4 - )是否有需要完成的一对类比校准程序
投入,这个我不明白
, 因为没有其他ucontrollers有
这方面的需要?
5 - )水务署V6.06正常工作与aduc841,或者有其他工具?拥抱
萨米尔
samirbr(上)ig.com.br
1。阅读页27-29从ADUC中的文件(这必须包括DMA模式... ADC的最大转换速度是2.38康乐事务)(32.768的XTAl是与内部PLL的乘法千赫)
2。使用校准例程可以补偿4毫安测量信号的偏移,在这种情况下你可以在电压转换的4 - 20mA的范围内使用一个简单的电阻。为了保护选择使用的轨到轨外地加工措施。
3。串行dowloading任务是通过一个1kΩ下拉电阻
, 可到的PSEN针跳线,如图85(ADUC中数据表)所示。水务署没有使用的编程模式切换到任何信号(如果我清楚地知道)...你可以做,手工usig跳投...(或写另一downlaoader ...)
4。如果您需要其他的输入范围或内部偏移补偿
, 最好使用校准程序...12位分辨率。(这是一个好的选择
, 因为设计变得更加简单
, 准确...)
5。我使用水务署V6.04,并与ADuC832的伟大...我认为WSD6.06是给你的玉...
使用此控制器...是伟大的!
希望这种帮助,
/ / 1
