”ARM的问题?
B
bobcat1
任何一个可以解释我的ARM7和ARM公司之间的差异9
有或没有TDMI?谢谢薄壁
ARM7是3级流水线:中频编号防爆
而ARM9的是5级中频的ID射频防爆管道世界银行。
射频:注册取,世行:写回,前:执行,如果:取指令,
编号:指令解码。
此外ARM9的是更好的性能设计(〜200MHz的)在为ARM7的工作在地区:20 - 66MHz的。
T代表拇指16位压缩指令集。
基于ARM7 / 9像710变种,966等功能材料中:高速缓冲存储器,MMU的,DMA控制器。
通常
, 如果你获得的ARM开发板
, 您还可以
, 即使在外部芯片(支持FPGA)的一些外围设备。
the_penetratorŠ
ARM的芯片技术
ARM公司提供了一系列的核心,建筑扩展,微处理器和系统芯片解决方案,都使用相同的软件架构,这意味着同样的软件可运行在整个产品系列。处理器内核
基于ARM7 -小型,快速,低功耗,可集成32位RISC处理器内核。用于便携式通信
的ARM7TDMI(拇指)是公司最广泛的授权产品。它结合了ARM7指令用拇指扩展设置
, 以减少内存大小和系统成本,EmbeddedICE调试
, 以减轻系统的设计,以及一款DSP增强型乘法扩展来提高性能。典型的应用是数字蜂窝电话和硬盘驱动器。
ARM9TDMI是一个5级流水线的拇指扩展,调试,哈佛巴士整数的核心。它提供超过两倍的同一生产过程ARM7TDMI内核的性能。典型的应用是网络和机顶盒盒。
的ARM9E是基于ARM9TDMI核心
, 包括新的信号处理扩展到ARM指令集。它已经开发
, 以解决迅速增长的应用范围
, 同时需要控制和DSP处理能力。这些应用包括硬盘驱动器(HDD),数字视频光盘(DVD)时,移动电话,汽车和工业控制。
ARM10TDMI被设计成一个更高性能的补充ARM9TDMI,提供近两倍ARM9TDMI表现。核心采用了6级流水线,哈佛公共汽车,拇指扩展和充分调试进入所有程序的模式。目标市场包括下一代的手持通信产品和数字消费和多媒体应用。
可综合内核- ARM公司日前开发了ARM7TDMI的可综合版本(的ARM7TDMI - S)和可综合版本的ARM9TDMI(ARM9TDMI - S)是在发展。这些内核已经开发利用Synopsys的专业知识
, 在功能上等同于ARM7TDMI和ARM9TDMI内核,而是为客户提供更灵活的设计流程。处理器宏单元
ARM710系列-包括ARM710,ARM710T,ARM720T,ARM740T -低成本,低功耗,高速缓存的处理器宏单元,内存管理,写缓冲和JTAG。应用范围包括手持式计算,数据通信和消费类多媒体。
ARM920T的,ARM940T家庭-低成本,低功耗,高性能的指令和数据高速缓存,内存管理和写缓冲处理器宏单元。目标应用包括先进的发动机管理,insrumentation,安全系统,设置机顶盒,便携式计算机和高端打印机。
ARM10产品系列- 300MHz的ARM10产品系列处理器的功能
, 一个VFP(矢量浮点),大型片上指令和数据高速缓存,与需求MMU的虚拟内存分页的支持,一个写缓冲,新的高带宽的AMBA片上系统ç片上总线接口。ARM10产品解决方案将能够支持的Windows CE和EPOC32。该ARM10产品系列将维持较低的系统成本,低功耗,并在较大的系统集成的芯片设计。
StrongARM的-非常高性能通用微处理器联合开发数字设备公司
, 后来授权给英特尔。可作为:SA110微处理器的SA1100 PDA系统芯片,SA1500 mulitmedia处理器系统芯片,配套芯片的SA1100和SA150。的StrongARM还用于英特尔最近宣布的IXP1200网络处理器。
英特尔公司已经宣布,StrongARM的下一代技术
, 预计提供两到三倍当前的StrongARM一代的性能
, 同时功耗低于二分之一瓦维持。
