”Cadence的香料水平问题
S
suhas_shiv
我使用台积电0.18微米模型文件。当我运行模拟器我得到一个错误的水平= 49表示不支持。我认为这是香料级参数模型文件中提到的。
只要看看是否工作正常,我改变了水平
, 到11,似乎工作。这是模拟确定(是的结果将会不同程度很多49)?如果没有,我怎么能够把该级别= 49工具的工作?
我使用的版本IC5141。
在此欣赏任何投入。谢谢。
如果台积电能够保证香料水平变化,这是美好的结果。一般来说,如果您的模拟不需要准确的结果还是只DC性能,我猜想它是确定。否则,结果可能会有所不同。
suhas_shiv说:
我使用台积电0.18微米模型文件。
我认为这是香料级参数模型文件中提到的。
只要看看是否工作正常,我改变了水平,到11,似乎工作。
如果没有,我怎么能够把该级别= 49工具的工作?我使用的版本IC5141。在此欣赏任何投入。
谢谢。
嗨,
在模拟的结果可能会大大的设计和模拟运行的类型不同。如果您认为BSIM水平11和49机管局将有很多变化。许多新的参数都被添加新的效果模拟。所以,不要采取结果被授予如果你的设计是足够复杂
, 它需要的精度高。
对于模型必要的模型卡在图书馆的存在兼容性检查。
VSS的
通过改变水平49至8级
, 可以使用winspice代替Pspice的。Pspice的工程只用1-3级
比尔金倚天说:
通过改变水平49至8级,可以使用winspice代替Pspice的。
Pspice的工程只用1-3级
亲爱的苏哈斯:
如果你是严重侵犯该项目工作。
最好的办法是请该进程的幽灵模式
正式从铸造。因此
, 该模型的参数应
保证其所知。
“改变模型的参数是高风险”
考虑的maskset和晶圆费数十万。
除非模拟只是一个大学的功课。
最好的问候,
jcpu
