Oct 6, 2000 #3 H hung_wai_ming@hotmail.com Guest CMOS逻辑的驱动 , 而不是像目前的双极技术,因此目前没有必要基础电压。这已是一个降低功耗的因素。 的CMOS可以很容易地说 , 缩减至1.0um至0.18微米 , 甚至0.09um,因此寄生上限容易缩水,因此开关电流会降低,为进一步降低功耗。 CMOS逻辑的轨到轨,这样的阈值电压的PMOS和NMOS下调可使电压需要,所以在0.35下降3.3至1.8V的0.18微米,因此进一步降低开关电流,功耗进一步降低。 泄漏电流通常少得多 , 除了从0.18微米深亚微米
Oct 6, 2000 #4 R rfsystem Guest 对不起! 这个论点的CMOS低功耗是不正确的。它是逻辑电路的电路结构 , 作出了错误的结论 , 是低功耗的CMOS。 详细的原因是设备与互补 比例的静动态电流可以作出非常低。类似于典型的数字电路和系统使用情况的优势为20ps之旅 , 但也只是2ns的。因此 , 建立一个静态/动态0.01 everthing流动比率是好的。如果静态消费的增加电路中的功率为主导的静态功耗。 该电路可互补还与互补双极型。泄漏已经降低 , 所占比例更好。 在45nm的S / D和门泄漏高科技主导 , 多栅必须使用。这时的MOS与双极降低成本的优势。我终于看到双极机制作出了特别的设备 , 但像马鞍山希望保持较低的静态/动态比率。
Oct 6, 2000 #5 H hung_wai_ming@hotmail.com Guest 基本上,我同意你的论点,。 我觉得这是一个总体思路的时间CMOS逻辑最应该是比较具有低功耗 , 与其他技术相比 , 如果我们谈论相同的逻辑功能,所以实际上,这个问题太宽在这里讨论,但是,有一点是可以肯定,在过去30年的现在 , 除非在非常深亚微米技术,(我们现在谈的不是这里泄漏),如果你想拥有最小的休眠模式或待机电流的电路,CMOS是总是最好的。
Oct 6, 2000 #7 H hung_wai_ming@hotmail.com Guest 在逻辑operationg方面, “动态”是指逻辑切换 “静态”是指逻辑是一个国家的稳定。 “静态”目前可能意味着当一个人的逻辑是稳定的,目前它本身消耗 和负载。如果负载电阻,你就知道结果。如果负载电容,那么它不会有静态电流泄漏除外 “动态”目前可能意味着开关电流充电/放电的内部寄生上限影响的逻辑改变从一个状态到另一个。此外,包括射击,直连目前在过渡期及某种程度上可能主宰 , 如果设计上是好的
Oct 6, 2000 #8 A asnprabhu Guest 感谢为上述地段信息当我们谈论ABT生根粉的CMOS数字电路(简单逆变器)?我们怎能说是一个低功耗? 是因为高动态电流呢?(高动态电流可以预料 , 因为大的变化 , 在输入电压在很短的时间内)余didn't得到静态电流的概念 , 实际上,会是比较低的动态电流? 这是为什么?
Oct 6, 2000 #9 E eternal_nan Guest 有一对晶体管的CMOS参数与上面介绍的缺陷:BJT为仍然落后了10倍一体化密度的因素,因此 , 即使做了晶体管和之间的数字电路功耗的CMOS比较是无效的。如果BJT管被扩展到像CMOS currenty是(45)静态电流会增加类似的方式 , 看到什么在CMOS,也就是说,如果BJT管甚至可以在这些工作类似的几何尺寸。
