”HFSS的问题
G
嗨伙计,
这是我的第一篇文章,因此请温柔
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />I am having trouble setting up a model with HFSS 9. 如何成功地设立了一个正方形环形天线(铜管)一集总RLC端口。我必须有一个电容和平行于铜管两端连接一个电阻器。
是否能行得通吗?任何的帮助深表感谢。
干杯
XXI wiek przyniósł nam wiele przydatnych urządzeń, bez których dziś nie wyobrażamy sobie życia. Jednym z najbardziej docenianych jest telefon komórkowy, który na przestrzeni wieloletnich zmian, stał się wielofunkcyjnym smartfonem. Jego funkcja jest bardzo zbliżona do tej jaką pełni komputer.
Read more...
嗨,
当您使用HFSS的,你应该记住的理论
“简单是最好的”
不是明智的做法是请你模拟结构非常复杂,因为它必须用于模拟你这么多时间的方式,是不容易得出错误的结构或做错误的模拟。
我建议你要分离它分两个部分:
1。天线设计
2。被动元件匹配(您的电阻或电容等等等)
Regaring的天线设计,我假设你安装在PCB上
, 而不是50欧姆同轴电缆,如果这种假设认为,那么你可以使用模拟混港口,但您应该定义集总第一的大小。如果它连接到50欧姆同轴电缆,那么你最好吸纳HFSS的同轴电缆。
你们在接触这些港口的结构是好的。
此外,如你所说
, 你的天线回路天线,这是conencted与被动元件平行,然后它可能平衡模式,那么你应该定义两个端口,如果没有,不平衡模式,然后一个港口是好的。
最后,经过天线设计,你可以继续你的被动元件匹配,我谨建议您使用微波办公室或任何软件
, 简单地输入HFSS的解决方案文件的软件
, 以不匹配。
无论如何,我希望我能真正帮助你。祝您好运!
最好的问候,
嗨乐,
由于这些信息,这是一个很大的帮助。
我的问题是
, 我只有HFSS的软件兼容
, 所以我不能使用微波的办公室。反正我有可包括电阻和电容并联连接只用HFSS的?
我试图建立一个在我的模型并行连接对象的铜管两端。我已经指派一个集总RLC端口到这个对象。这是不正确?
每当我尝试运行模拟我得到一个错误信息
, 说明HFSS是“无法收回所有表面三角”
当我删除此对象的仿真运行良好。我感到很奇怪
, 这
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="悲哀的" border="0" />
任何人都可以揭示出这个错误有何启示?
关心
我认为这是与边界定义或您的网格加密。拉姆达唯一性的尝试改进值
“无法收回所有表面的三角形”很可能是指指定两个三角点过于接近
, 因此彼此成为三角关系下的“决议的HFSS的”行。原因可能是:
1。对象(您删除)太小
2。对象(您删除)是指定的优势/点过于接近
, 边缘/另一个对象的问题。
请尝试建立模型不同的方式(注意管理功能),以及变焦放大....核实。
