”HFSS的-田间小区Calc的是一个端口驱动函数
E
etothe456t
我有两个港口系统。在“编辑源”我知道我可以绘制的重量和转移1W的一方或双方在港口原始输入阶段各个领域的能力。
然而,在我的系统外部控制电路提出的权力
, 港口
, 什么事情对我来说是生成一个田间小区即是对这一领域的平方和的平方根时,1端口是兴奋
, 另一种是没有,反之亦然,
即:H_total_field =开方[(H_field(1 = 1W的端口,端口2 =号0W))^ 2 (H_field(端口1 =号0W,端口2 = 1W)的)^ 2]
因此,有无论如何来产生磁场计算这是一个什么端口驱动函数的阴谋?
任何想法表示赞赏...谢谢%便笺
我已经开发了一个有点保存2场地块的解决办法。dsp文件(的唯一途径出口HFSS的现场数据???).的。dsp文件包含数据的节点和解决方案
, 我的数据分析解决方案
, 并进入MATLAB的变量格式。我在MATLAB计算和输出写入到一个文件,并将其粘贴回用手工把原来的。dsp文件1,(覆盖旧的解决方案
, 数据)。然后我可以加载这个到HFSS的回来。此外
, 在一些告诫方法,1)当然
, 情节不再是'挂'的HFSS的数据
, 因此不再以任何方式修改的和在外地的数量树图标显示灰色。2)您更希望每田间小区包含精确同等数量的变量
, 使MATLAB可以做计算。
这种方法似乎是准确的
, 但它远不及我所认为一种可靠的方法。
我使用的HFSS的v10.1 -是否HFSS的v11的包括这个能力?
我需要处理HFSS的的。dsp文件。我知道“节点”目前的位置(x,Y,Z轴)的模型。但我不知道什么是“元素”的含义和“ElemSolution在DSP文件”。你能告诉我?
我相信有使用这种NASTRAN类型的格式其中“节点”是喜欢你的立场说,“元素”是相互联系的数组(哪些节点的四面体相连),
“ElemSolution”包含您的田间小区的数据。实际数据开始后的第三项。您会注意到第一和第二elemsolution值是一些数字,而elemsolution第三个值是一个数字。在此之后一位数数,其余的值是您的田间小区的数据。
如果你想与这样的数据
, 在MATLAB中,你的现场数据都必须来自同一网/解决方案或在elemsolution变量的数量将有所不同。一旦你处理你的数据
, 您可以复制到。DSP和查看HFSS的结果是回
etothe456t,感谢您的释。我仍然很想知道详细的实地数据在“ElemSolution”。在节点上的细节(× 1,Ŷ1,z1,× 2,2,735日圆z2的,X3的,钇,Z3的,...),是不是?又有怎样的第四个领域的数据“ElemSolution”?(应该是前,安永,阉?)我可以corespond领域中的地位的“节点”?再次感谢
节点是x,Y,Z轴的格式和内容应包含节点#的(你可以检查的要点是规模最大价值的总额(的x,y,z)在节点点。即:如果节点中300值或x的100套,Y,Z轴坐标,这将意味着元素不应该有任何价值超过100个。)和每个元素是由3个分组描述(如三角形)或4(如四面体)的节点数目'元素'
方式'ElemSolution'的格式是最有可能的领域情节不同类型(无论其在3D或2D几何)。例如,我的领域图谋
, 一直与香港专业教育学院是一个标量的内置XY平面削减虽然是3D对象。在'数据ElemSolution'不包含零的,所以它可能不会在一前,安永,雌二醇类型的格式化方法。
我认为'ElemSolution'可以格式化
, 这样的数据关联到了'项的元素'和'节点',即:在'第一个值ElemSolution'是第一个四面体或描述为'三角元素'和'节点'
