”HSPICE的问题!!!!!
X
xuezfeng
能不能有人告诉我如何提高直流精度(工作电压)计算?当然。四年多小数点后两位数。
谢谢!
编辑长的主题行
/氯
W 2013 roku o 62 proc. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba naruszeń danych, co łącznie poskutkowało bezprawnym ujawnieniem 552 milionów tożsamości. Jak zauważa Jolanta Malak z firmy Symantec, liczba wykradzionych danych dotyczy zarówno podstawowych informacji, jak i wartości intelektualnej.
Read more...
你的意思是模拟的准确性或输出精度?如果你想增加的数目打印输出数据有效数字,你可以使用选项:
。选择numdgt = 7
如果你想提高测量数据的数字号码,你可以使用:
。选择measdgt = 7
在我看来,“前。超过小数点后4位”不是一般的直流(工作电压)分析需要。
请纠正我
, 如果我错了。
关心,
jordan76
