”IP核发电机
G
当我实例化一个IP核心(如DCM)的,没有任何问题。但是当我改变这个核心参数,设计并合成不再出现错误信息。
这是什么问题?
提到whatz错误?
当U改变参数,是否coregen给任何警告?
我使用的罪恶/导向查表IP核心。它的名字<carrier_gen>在我的设计。西塔的最初输入的宽度4和设计工作。当我改变宽度如6,出现下列警告:
再生知识产权...
警告:是:89 -名为<carrier_gen>的核心已经存在的输出目录。这一核心产品产量可能会被覆盖。
警告:coreutil:266 -无法删除outfile参数。
我也改变了对其余信号设计宽度6匹配新
IP核心规范。
然后,当我尝试新的设计合成了我收到以下错误信息:
错误:血栓通:2091 -的“D:/赛灵思/钯/ DPD.vhd”行79:就实体和部分港口<THETA>不同类型的<carrier_gen>。
西塔在实体和组件也有相同的类型!因此
, 我不明白这个错误?有人可以帮忙吗?
嗨,
我生成了一个模型用正弦/导向甩IP核心。
跟着以同样的方式ü提及。
最初提供了4西塔宽
, 然后再生6它。但我还没有遇到任何错误。
现在...有U通过调用从ISE的使用环境coregen模式“创造新的来源”。
或者没有激活coregen ü最初
, 然后包括乌拉圭回合VHDL模型
, 使用“添加现有文件”
退房乌拉圭回合“*.去”文件还和C的变化是否更新。
或者只给了乌拉圭回合的模式。xco文件,
让我可以输入相同的参数来结帐回合prblm。
嗨,
谨附上一个小VHDL模型DCM和使用的罪/导向查找表
产生正弦和余弦函数。
西塔宽度现在是4。如果您对“carrier_gen在项目窗口中的消息来源”双击,相应的核心发电机窗口。请更改西塔宽度如6,然后单击生成。现在,“carrier_gen”应更新。尝试再次合成的模型
, 你就会发现上述warnigs /错误。
感谢您帮助我!
对不起,但您需要登入以检视此依恋
