”LO和接收器可将6 GHz的调制64至中频= 0.8兆赫
G
您好所有。我试图使接收器可将6 GHz的调制64至中频= 0.8千兆赫。我有坏的BER = 5 * 10 ^ -6的不断扫荡。我不知道该怎么办。当我中频信号
, 有线电视接收器和电视机我应用看到的图片
, 有时褪色。信噪比大于35分贝。也许我应该改变我的路。劳带VCO HMC431lp4组成的频率合成器的ADF4156。什么样的环路滤波器的带宽
, 我应该选择?15kHz或30千赫
, 以改善黄连?我模拟的模拟设备我在ADIsimPLL劳。项目附如下。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
你为什么直接怀疑劳/合成器?我会先调查是否有不同的载波互调失真是不阻止你。电视放大器总是需要非常非常大的退避的线性。
你有specsheet和架构?
Radiohead的说:
你为什么直接怀疑劳/合成器?
电视放大器总是需要非常非常大的退避的线性。你有specsheet和架构?
我只是看看你的项目快速浏览并提出了一些修改(我不是真的的ADIsimPLL熟悉,但我一直试图尽我所能)。
在我看来
, 你有一个较大的噪音VCO的飞来
, 所以我也扩大了带宽和相位裕度。
集成相位噪声低现在(这是1.3在原始文件现在是1.0度度)
我也删除了过去极
, 似乎对我没有帮助。
试试这个配置
, 看看您是否信噪比提高。
顺便说一下,你有一个真正的相位噪声测量杂散?也许真正的系统正在执行不同的方式对于模拟(有时发生..)
是什么让我担心的是
, 在报告中一句:
第一分数N支线位置(估计)
第一分数N 3.25:105kHz
该软件并没有考虑到降解的刺激。如果这是不良业绩的根本原因,我的建议会给你最坏的结果(因为我扩大带宽,刺激会更高)。
我希望它可以提供帮助。
忍冬
很抱歉,您还没有登录查看此附件
忍冬谢谢你了很多。我来试试明天当我在工作中我。但是你能explan如何计算的集成相位噪声?偏最小二乘
蒲公英说:
该软件不适合你,在报告页面。忍冬
马刺可以生成不同来源:
参考,fractionality是主要的。
作为20千赫的最低的国家之一
, 而车内体重(50千赫),它不是过滤循环过滤掉。
你有两个选择:
1。明白有什么刺激来自和尝试修改你的电路
, 以避免其发电(例如,如果说到。从参考,改变参考频率)
2。减少环路滤波器带宽
, 以便筛选出来。
但在这种情况下
, 你需要有一个非常小的体重(“1千赫),将增加不少
, 稳定时间(但如果这不是你isue,你可以这样做),并在您的情况,提高阶段噪声(如你会看到你再次VCO的噪声)。
因此
, 我建议你的第一个方法。
你已经知道这个马刺从何而来?
忍冬
您好忍冬。在第一次帮助表示感谢。
从我看的参考信号。我是27MHz的参考和马刺队是在30 dBc的54MHz之间(二次谐波)和81 MHz的20 dBc的(第三次谐波)。也许我应该设计过滤器
, 以减少这些谐波。你认为这将有助于?
不要担心你的参考时钟的谐波。
您的参考信号只是要干净的“内部”去你的体重锁相环:弗洛,体重的弗洛 体重(多一点当然是由于带外杂散是在20dB/dec衰减
, 然后在40分贝等..依赖对极数)。
问题:它isvery难以检查referenceclock纯度,因为锁相环将“放大”的同比例20log(不适用参考)
如果你想在6GHz的-110dBc/Hz的相位噪声和你有一个100MHz的参考,您应该检查的参考噪声低于- 110 - 20log(100分之6000)=- 145dBc/Hz!
我的印象中你首先需要澄清的劳规范。
最大均方根相位误差
最大杂散电平以dBc
然后你可以选择一个VCO和PLL电路根据您的需要。
在这里
, 您有没有西格马一个小数架构三角洲。可以预计在相当低的频率偏移的杂散相当高的水平。
如果您与这条赛道
, 你需要找到最佳体重,但你也可以尝试避免一些分数比率(即产生的低频过滤音)。新增1小时后50分钟:“也许我应该设计过滤器
, 以减少这些谐波。你认为这将有助于?
没有欢迎的谐波这里自PLL的第一个块是一个分隔。该阶段是唯一重要的事情。理想情况下,参考信号是一个方波(H3的,很多带有H5 ...).
如果您输入的正弦波作为参考信号波形,你可能更加敏感
, 电源噪声上转换。
同意courcirc8。
我建议你下面的测试:
锁相环频率设置是一个参考频率的整数倍,例如5562.000兆赫(27 * 206),看看它的低频率马刺队依然存在。由于没有分数的比例,不得分割刺激。
如果马刺队没有改变,大公从另一个问题来。
忍冬
