”plz帮助我转换为Foxhunt调频接收器达到了200万
R
ramesh2000
大家好
我很拉梅什和计划采取的无线电探测活动(阿foxhunt)的一部分。
这次活动
, 我要建立我自己的接收器(成衣不允许的
, 但可以使用ICS)
莫尔斯电码将转交/黑白144-146兆赫调频。
plz帮助我出去:
1)我从来没有真正建立任何如此复杂
, 所以我是修改现有的调频(88-108兆赫,图表思想比较容易找到的净值)电路工作在144-146兆赫。
照我估计
, 我需要改变的电容器夫妇和我会done.Plz告诉我
, 如果这是真的..如果是的,我应如何做呢?可以any1 plz提出一个原理图和修改西尔斯什么做的呢?
2)我已搜索144兆赫的调频接收器很多
, 但没有发现任何好的图表... Plz可以some1告诉我?
3)具有any1采取的这些竞争?你能告诉我你的经验?和任何其他信息,第一计时器会像我需要知道??
谢谢!
拉梅什
i dont有任何射频技术,但我growup阅读电子杂志
, 我tryied一些电台玩具多年前。我记得削减从superregenerative无线电主线圈2或3圈
, 达到144Mhz。该电容器您可以尝试一些原有的价值低。
检查此一http://www.tricountyi.net/〜randerse / superrgn.htm
这似乎很敏感,但会给你的想法。
更详细图表我没有经验。
关心
您还需要定向天线和信号米否则你不会找到他们。
Foxhunts是有趣,采取一些三明治
, 因为它可以需要一段时间才能找到他们
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />
非常感谢很多的侑答复!
我读了联系,但无法理解的一切一定会非常well.Bt读取多达
可以any1告诉我最简单的调频收音机使用的是通用的IC(如TDA7000等)的作品?正如在电容/电感控制什么?
下面是一个链接
, 它试图做做同样的事情...可以any1 plz告诉我原来的调频收音机呢?
www.qslnet.de/member/la3za/dokumenter/CheapVHF_SPRATWinter04.pdf
谢谢10分钟后添加:@ cyberrat
亚,我知道,定向天线等
, 进出口,但作为第一个计时器我正要建设的基本接收担心
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="悲哀的" border="0" />
我会很乐意如果我的接收器检测到的东西
, 其实。
Plz plz帮助我。
西蒙兹:如果我让,我肯定会带三明治沿!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />
尝试此链接
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=5168,个人电脑控制器分接收器,它很容易进行修改
www.open-circuit.co.uk/rox1.php
还是这一个
http://www.geocities.com/hagtronics/2_meter.html
关心
滇尼亚万
感谢这些链接!
但不幸的是我无法找到在India.Worse的许多组件,由店主有没有关于替代线索(他们只是商人,只有很少的电子理解)。
这就是为什么我想如果有人能够解释我怎么一个基本的调频芯片驱动电路的工作原理。
像TDA7000等,所以我可以简单地修改现有的电容器
, 并能提高到144-148兆赫范围。
也可以some1名单中最流行/易于使用调频器?
plz帮助我。
谢谢
调频广播等设计TDA7000数据手册88 - 108MHz的说。如何不断有一些人说TDA7000家庭(TDA7088)有经营能力
, 直到150MHz的。您可以尝试改变振荡器频率,(针TDA7000第5和6的变化)为L和C的最小值
另一种方法是设法使这个芯片的下变频器。
*.创建固定频率振荡器(使用crystall)(即45MHz)
*.混合输入频率(即144MHz到148MHz它)
*.给混合信号TDA7000(即144-45 = 99 148-45 = 103)
尝试此为您的TDA7000修改链接
http://81.227.200.9/rx/tda7k-rx2.htm
该TDA7000是一个可怕的过时的旧的“调频广播”。
转换一个调频radiop是非常困难的。与晶体作为refernce调频接收器IC的
, 但那些都是固定的频率
, 建立专用袋。你可以去任何上可再生的净接收。但是
, 这些也将不会有锁相环的选择。您可能需要手动调整。任何方式...祝您好运
@殿
谢谢!我不明白你说的一切
, 我读胜生根粉它。
@ Audioguru
Plz提出一些更新更好的调频芯片
@ Pranam
Plz告诉我more.I dont关心我不得不手动调它。
事实上
, 我会很高兴
, 即使我的接收器获得的东西(伪造莫尔斯电码信号),cuz是想给我一个发射器的地方是大提示。
有没有简单的天线/个CKT,可以选择统一党“在144-146兆赫一些”信号(与/ withouut解码调频)?
随着收音机最近这么便宜,没有人成为一名优秀的射频IC了。即使是索尼收音机IC,而是让较新的飞利浦芯片
, 也没有了。
这里有两个项目:
http://www.mydarc.de/df1fo/indexeng.html
http://www.darc.de/ardf/technik/junior2/junior2.html
很抱歉,您还没有登录查看此附件
海拉梅什,为按“帮助我”按钮
, 谢谢。它我很高兴能够帮助了约1。在这里
, 我重视与雷根接收两篇文章。从定量感觉本文介绍了根河的原则
, 另一个是接收甚高频雷根涵盖140到150兆赫。祝您好运。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
我猜想正确有人会在此线程后一晶体管雷根“无线电”。
Audioguru ..你猜对了。拉梅什想正是这种这是非常容易的成分太多littele建设。拉梅什...为按“帮助我”按钮
, 谢谢。它我很高兴能够帮助了约1。良好的猎狐比赛运气。
嘿every1,谢谢您的help.I评价varios我很多的设计
, 并会whcih1建设。
你们也可以帮助我的天线呢?
我计划使用最简单的三元素八木天线(1反射,1驱动,1名董事)。
建造似乎很容易。
但可以解释大约1 plz我
, 在什么方向wrt隐藏发射机裸基础?我能听到最响亮的信号(在我的耳机)?
谢谢
从一个敏感的调频收音机的音量没有改变与发射器的射频信号强度。
他在接受射频信号syrength如果它的自动增益上午断开音量调谐器的变化。
是狐狸传输AM或FM?
大多数狐狸传输调频接收器
, 因此使用一个RF信号强度指示器电路确定的方向是由可移动的定向天线感觉到。
海拉梅什。对这个问题的答案是有点困难。玉....在这儿。基本上得到最佳的接收派送任何应调整到最低SWR和最大增益使用1米的天线驻波比分析仪或收发器天线。狩猎狐狸你需要一个信号强度表
, 将显示发射机的接收信号强度
, 你需要走向的方向,在其中得到越来越多的力量。很可能只有当您使用商业接收器中
, 您将有一个校准的S -模拟或条形图的形式液晶仪表。您不能猜到heraring信号的信号强度。其余的我作出了回答Audioguru。祝您好运
