”quetions降压直流到直流转换器
N
newjie
在降压转换器,当PMOS和NMOS关闭后,将在节点中心LX振铃,如所附图片
这是什么效果?
以及如何消除呢?[/ img]
当PMOS和NMOS关机,最好没有任何电感更多的精力
, 但实际上仍然很少能源电感器和能量将使该铃声。为了减少它
, 我们可以在潮湿的能源都马鞍山开始了。
NMOS管时
, 必须打开当前是否定的。
您可以使用比较和NMOS管断开闩锁电流。
您也可以取得的PMOS和NMOS对各国死区时间。
有两种方法:
1。添加缓冲circuir,以减少这一环频率和放大;
2。短期电感当两个马鞍山是关闭,然后西南将等于输出电压;2分钟后添加:还有另一种方法一样gevy三说:打开NMOS管,但失去了效率,所以我一般不建议的,但这种方法在所有方法如此简单;
巴比奇说:
有两种方法:
1。
2。
2分钟后添加:
可能是你可以搜索一些有关“反环”大夫,我建议第一方法!
