”R1的目的
R
rinaishlene
嗨,
在这里
, 我附加了CMOS逻辑探头电路...我想知道这里是什么R1的目的
, 为什么M值的2.2选择这里?
莉奈
很抱歉,您还没有登录查看此附件
什么是R1的目的是什么?
4000系列逻辑集成了两个MOS晶体管(1个P -通道和一个N沟道)互补的方式连接到一个逆变器功能。由于这两个晶体管对称,适合各地的互补对负反馈将导致大约1对自我本身的偏见/与电源电压2。当探头输入是开放的,反馈电阻R1的原因N1的输出去至Vcc / 2,这将关闭两个发光二极管(或调暗
, 至少他们的地步
, 他们似乎被关闭)。为什么选择2.2米
, 价值在这里?
如果R1过高,N1期将没有足够的负反馈的功能作为一个线性放大器
, 它将摆动探头时开放。
connected, however, R1 is the primary source of probe input impedance seen by the probed circuit; if R1 is too low, probe measurement accuracy will be degraded due to external circuit loading.
当探头 连接
,但是,R1是输入的探针探测电路的阻抗看到的主要来源,如果R1过低,探针测量精度将降低由于外部电路负载。很可能2.2MΩ被选中
, 因为这是最高的阻力
, 将可靠地运行
, 使N1到在其线性区域。
最后由lambtron编辑于2006年9月15日16:20,编辑1次共
您好Rinaishlene,
该2M2电阻的目的是保持第一门输出
在约。电源电压的一半
, 以利用肯定没有
LED将在没有光连接到输入探头。价值
这个电阻并不重要条件不会干预
正常运作的大门。在像水晶其他应用程序
振荡器,你会发现类似的电阻时
, 设计者希望
门成为一个(反相)放大器。
on1aag。
最后由06年9月15日15时57分on1aag编辑,编辑1次共
N1是为氮气一样吗?我觉得子渡的想法是提供在氮气直流点。
