Jul 8, 2000 #3 M madengr Guest RMS检波器是一种用词不当 , 因为我们是在波形的权力和RMS是电压感兴趣。均方探测器输出电压成正比的平均功率。这是一个真正的动力计算是独立的调制。缺点是 , 它没有一个大的动态范围。阿方的法律二极管检测器 , 低通滤波器是一种均方探测器(只要二极管是在广场地区经营的法律)。如果你需要一个RMS检波器 , 然后采取平方根 , 那么你会得到一个电压成正比的波形的RMS电压。用一个例子是一个AM解调器,功率计,等。一个真正的质谱测量实际上仅仅是完成了一个热电偶或辐射热计,射频能量转换成热能和衡量。 对数检测器具有很高的动态范围 , 但它的输出是只有真正的连续色调。测量噪声或调幅将产生一个错误读数。它们通常通过测量工作从几个级联放大器 , 按比例来压缩功率水平在某些细胞的电流。对数检测器使用的例子是AGC环路。 频谱分析仪都日志及线性尺度的探测器类型,并可以申请一些更正数刻度(即噪音标记模式)。玩弄连续波,调制,和噪音,你可以看到其中的差别。 当然也有很多的集成电路提供了一个均方检测日志输出。它们具有高动态范围和真正的功率检测。即使是一些功率传感器(约安捷伦)脉冲传感器只为真正的连续色调。有些权力传感器使用一个真正的微软功率测量热电偶或辐射热测量仪。你真的要与调制信号的功率测量小心。如果你想要一个好头抓行使权力的措施: 1)功率计,被carefull其中之一使用。 2)在日志模式频谱分析仪。 3)在频谱分析仪的线性模式。 4)与数刻度矢量信号分析仪。 5)与线性比例矢量信号分析仪。做一个连续音第一。使用为标准功率计和弥补其他三个测量同意。 现在做两个连续色调它相结合。可以肯定的语气间距“”比你分析仪分辨率带宽。解释的差异。分辨率带宽窄了显示两个音。他们数学款项的功率计呢?现在尝试噪声它(〜0 dBm的)。
