”VSB技术在n最
D
dkace
嗨,
我想出了这个问题
, 我希望得到一些指导;
假设我们有一个n与颤科技部“0,讥,”0启边带“0
可有人形容为这n个方程是什么?
D.
您好dkace
有了这些条件
, 你所说,没有任何通常的四方程,区别只是Vth的应改变它的新值(阈值电压会超过'5,即阈值电压不足时
, 兽医管理局= 0)。
阈值电压=&'5 γ(开方(|2ΦF| 兽医管理局),开方(|2ΦF|))
其中γ是身体效应系数和物理参数而定。很明显
, 如果边带“0则阈值电压”'5
其实,这是一个在低电压应用的常见方法。人们可以用适当的偏置电压
, 以减少身体终端的第五届所需的值。但是,这种阈值电压下降通常会导致更多的漏电流,这不是在某些情况下可取的
, 特别是在数字应用中
, 有时有几百万个晶体管在同一芯片上。
最后但并非最不重要,身体终端是非常宝贵的低电压应用。此外也有调节的使用
, 如开行(电流驱动散装)方法的阈值电压,这个码头的其他技术。
关心,
EZT
余新的这个方程
, 这就是为什么我问。如果你边带“0,然后调幅φ0”0,所以我们得到的负面平方根参数。我们如何处理这事?我知道-一般-偏见的coditions在orderto身体得到更好的行为(后门等)。
但是
, 会发生什么情况
, 描述它与真正的公式?
D.
亲爱的dkace
我不知道
, 如果我们对同一地区的运作谈!
如果- |2ΦF|“兽医管理局”0则(|2ΦF| 兽医管理局)的价值将是积极的
, 而VSB是消极的平方根是有效的
, 使那些以前的关系正处于这个区间正确的。但是
, 如果边带“ - |2ΦF|然后通知书的源结二极管/散装变为正向偏置和一个大漏电流会源(在nMOS管的情况下)从大量的渠道。这几乎总是坏!因此,即使在其中大部分信令是利用特殊的应用,应认真进行模拟
, 以确保电路没有进入该地区(即使在最坏的列兵角)。
如果您需要的关系
, 兽医管理局“ - |2ΦF合适|,我觉得有一个与VSB和目前的指数关系。由于漏电流会主宰总电流的其他组成部分。但我不知道对阈值电压的关系(阈值电压)。我相信你会找到更多的关于固态(半导体)设备教科书的资讯,例如,由施是在本网站availabe书。
关心,
EZT
