三端双向可控硅调光电路击穿,帮助!
P
Picstudent
海我做了一个调光器及风扇调节器电路使用PIC。通过改变发射角度的调节。使用光电耦合器MOC3021驱动双向可控硅BT136。它正在确定,但双向可控硅变得leeky频繁。 TRIAC开始轻微无需任何驱动器进行,因此,负载不会成为完全地切断我和取代双向可控硅。等可控硅损坏的原因可能是什么?难道这有什么,做不适当的触发角,我到TRIAC提供?请..感谢Picstudent
海感谢链接和信息。我要这个设备非常紧凑,以便它可以在一个开关电路板assembly.So适合,如果我能避免笨重的电感器和所有,如果可能的话我会很乐意。如果这是一个敏感的门TRIAC,我们有任何其他TRIAC选项,以取代,使我们可以小负载,如风机,至少有一个compramise。主要是我用这可控硅来调节吊扇的速度。至于picstudent
与敏感栅可控硅没有什么错..他们只需要较少的“权力”,触发他们..你可能会考虑增加串联电阻值与MOC门循环..当您与感性负载,确保你不会过热工作;小散热器,小型电感器系列和100nF/400V可能帮助.. ,IanP
你可以尝试从SGS汤普森(BTA系列)高di / dt额定TRIAC
1)你没有告诉我们您使用的是主电压(220或110V)。 2)BT136是TRIAC的通用名称,但这个数字,它应该有一个国会的信。此信已与断态重复峰值电压的直接对应关系。 BT136A,BT136B,BT136F,BT136M,BT136S,BT136X,等读取数据表中的相应的电压。尝试与其他具有较高的允许电压的可控硅。 humber555
海BT136 600D的名称和我的电源电压为230V交流600D,600伏,我相信的。本地没有高电压双向晶闸管avilable的高电流。任何人都可以指导我提供高电压双向晶闸管的一部分,在印度?随着关于Picstudent
转到在印度的任何elctronics店,你会得到BTA16 - 600 BW(W为代表无缓冲器)一般通用BTA的16不到30卢比。甚至你可以尝试BTA12系列,这是一点便宜。永远不要尝试从RS组件购买,他会向您收取10倍的价格,甚至轻易地可用的组件。
我没有这样一个调光灯电路采用事先知情同意和我提一些有关如何使重要的信息:1 - 你必须使用外部中断INT0,踩着下降,从220到过零检测后从插座合适的电压,不FORET,以更加安全的PIC输入齐纳二极管,因为有内部二极管的整个输入PIC,所以之后,你可以选择一个合适的延迟时间,即,如果frequecy是50Hz - > T = 20毫秒,10毫秒+ 10毫秒,让你不得不选择从0ms到10毫秒。 2 - 使用硬件中断,TMR0,使延迟。 3 - 你必须做出一些LC电路的噪音保存.. 4 - 有乐趣:
海感谢所有的指引。我的系统是现在的工作(原则),但我希望得到一些指引。现在我的主要目标,以满足1。双向可控硅的保护没有成本的巨大息。 2。最大可能减少整个单元的大小扩展,它可以安装在一个开关的情况下。 BT136是吱吱(只有10 IRP)。因此,这与整个缓冲电路(0.1 uF和一些100R系列)的双向可控硅,它可以给驾驶吊扇合理的生活?否则,我会去为一些snubberles versions.Your意见吗?体积减少,直接的I / O的MCU驱动双向可控硅的缺点是什么?在隔离点来看我单位IA已经没有隔离的情况下,因为它是一个变压器电源工作。我们可以期待更多的failiure率,如果我们从MCU直接驱动,无光耦器可控硅吗?随着问候感谢Picstudent
我假设PIC的0V =中性,使您可以控制双向可控硅的栅极直接从太平洋岛国针“差不多”。我说“差不多”,因为我会把这个引脚和0V之间的5.1V齐纳二极管和使用小,说22 -47Ω,PIC的引脚和双向可控硅的栅极之间的电阻..在这种情况下的负荷将活动及MT1之间的连接.. BT136应该很好地结合感性负载,如球迷,但我想它安装在一个小的金属片(散热片内开关盒适合)..试图以“挤”进开关盒之前,您应该测试电路彻底.. ,IanP
[报价= IanP]我以为,PIC的0V =中性,所以你可以控制双向可控硅的门,从太平洋岛国针“几乎”直接。我说“差不多”,因为我会把这个引脚和0V之间的5.1V齐纳二极管和使用小,说22 -47Ω,PIC的引脚和双向可控硅的栅极之间的电阻..在这种情况下的负荷将活动及MT1之间的连接.. IanP [/QUOTE]海,我将要兴建的光耦少版本。但有一点。我在目前版本的光电串行连接在负载电路的双向可控硅。切割负载电路和插入双向可控硅无任何活的或中性或考虑哪一方负载等..它是在这样的工作。但在光电少的版本,我认为将是至关重要的负载侧。正如你所提到的负载之间的活动(第一期)及MT1?至于picstudent
如果你想保持为0V参考MCU和可控硅(中性)的一个共同的极,那么你有“移动”从中立到主动(第一阶段)端双向可控硅负载.. ,IanP
嗨人很好的论坛!!我试着做AN236 Microchip的应用,但同样的问题,一个吊扇和评论之前... ...不知道究竟是什么MOC使用TRIAC(snubberness或不)..首先想到的关于MOC3021和btb04 - 400。 ..我住在精氨酸(220v. ... 50HZ)没有任何人有整个proyect完成至少要开始使用你的速度控制部分使用相同的组件??是否有任何地方我可以下载这个信息呢??网上看到雅!!
可在两个输入输出过滤器的使用,可以为您的问题。
对于Microchip应用moc302x canbe使用TRIAC我BTA12,仍然有一些问题,我WLL上传时,我完全完成。
您好,如果您的调光电路工程以及现在,你可以上传电路和PIC的方案,IM试图建立一个数字调光昏暗的一盏灯,我觉得我过零工作不错,但我有太多的问题,试图火灾双向可控硅BT136 - 600E,其给予奇怪的结果,所以我需要一点点的帮助表示感谢
