May 20, 2011 #2 I IanP Guest 一个上拉电阻的典型值是10kΩ的..如果你想在拉更多细节,请阅读这篇文章:[网址] http://www.interfacebus.com/IC_Output_Input_Pullup_Resistor_Values.html [/网址]我不拉下拉电阻的典型值知道。这将取决于家庭和逻辑电路配置。 [报价] 1。避免使用下拉电阻不惜一切代价! 2。不要害怕使用CMOS电路的低电阻值,即使。静态拉不管什么需要选择电阻值仅微安。[/报价] [网址] http://www.ganssle.com/articles/aresist.htm [/网址]的问候,IanP
May 20, 2011 #3 V VVV Guest 随着CMOS器件,可以使用100kΩ的。这是基于最大输入漏电流,这是一般1μA的最大值(如有疑问,请检查数据表)。然后,电阻两端的电压降0.1V的。这是远低于一个TTL兼容的输入(一个下拉)0门槛。由此产生的嗨水平高于阈值的TTL方式。即使是不兼容TTL输入,而是一个施密特触发输入(其门槛一般都相距最远)的阈值一般为10%和90%的VDD。这一工程以0.5V和4.5V的在VDD = 5V。因此,通过电阻0.1V的下降是完全可以接受的,不会造成任何问题。除非在特定引脚漏电流使用100kΩ的是更高,在这种情况下,你调整,目前基于上述考虑和电阻。
May 20, 2011 #4 R rtfm Guest [报价= VVV]的阈值一般为10%和90%的VDD。这一工程以0.5V和4.5V的在VDD = 5V。[/报价]你不会得到这样的阈值CMOS带了。对于CD40106施密特触发器,典型的波段1.9V/2.9V,即约40% - 60%的VDD。
