与“lmgrd的”IC05.32的问题?帮帮我吧!
I
iyad_tubs
您好,上周我已经安装在SUSE 9 evrey事情来自Cadence IC05.32确定安装。之后,我应该gonfigure许可证文件,并启动“的lmgrd - C license.lic”许可证服务器。当然,我有“的lmgrd + lmutil的+ cdslmd”,在服务器上也的许可证文件。我已经在lmgrd诉9.5和cdslmd诉8.2。我仍然有错误:(((20时37分36秒(cdslmd)无法打开守护锁定文件二十时37分36秒(lmgrd)的多个“cdslmd”服务器运行20点37分36秒(lmgrd)的,请杀和运行。 lmreread 20时37分36秒(lmgrd)的20时37分36秒(lmgrd)的这个错误可能的结果之一:。20时37分36秒(lmgrd)的1 20点37分36秒(lmgrd)的2运行的lmgrd的另一个副本一之前的lmgrd被杀害的“kill -9”20点37分36秒(lmgrd)的(这将离开供应商守护程序运行)二十时37分36秒(lmgrd)的纠正这一点,做一个“PS - AX | GREP cdslmd”20 :37:36(lmgrd)的(或相当于“ps”命令)20点37分36秒(lmgrd)的,杀“cdslmd”的过程)))我没有任何lmgrd或cdslmd服务器上运行。??这里没有任何人有想法。谢谢。关于[SIZE = 6] [/SIZE]
您好,它可能不会是你的问题的解决方案,但我前从lmgrd的时间长了一些奇怪的错误,问题是,你要么没有正确的TEMP环境,或你没有到该目录的访问权限或你没有权限级别,启动这样一个过程。与lmgrd的关键是第一个错误,其他的只是怪异的跟进,如果你解决的首要问题,你会解决这些问题。它是一个长镜头,但我希望它帮助,最好的问候,/法尔哈德
1。第一要记住,你只能运行“的lmgrd - C的license.dat”一次且仅一次。 2。苏根和找到所有“cdslmd”的过程,伴随着“lmgrd的”进程。 3。使用“杀-9 PID_of_foud_process”4,杀死所有上述发现过程。找到“cdslmd.lock”文件(/ var目录下,我不记得确切位置),并删除它。 5。重新运行“的lmgrd - C的license.dat”一次且仅再次。
我同意,但第一个错误讯息说:无法打开锁文件,而且在我看来,这是造成的访问权限的文件/ diretory或该文件已经存在的某个进程正在使用它(如你帮助解决)。好运,新年快乐,/法尔哈德
也许这不是一个好主意,使用kill终止的lmgrd。根据我的经验,在lmgrd总是试图派生新的进程。另外,使用工具lmdown effectivly可以杀死的lmgrd
检查为/ usr / tmp目录的访问权。 lmgrd使用这个目录作为默认目录,记录的lmgrd开始时间。
如果您不能使用“的lmgrd - C的license.dat - L日志”开始liccense。 1,TCP端口可能是由前运行lmgrd.so使用,您可以等待5分钟等待的OS版本的端口。 2,如果日志文件告诉你“无法打开锁定文件”,它可能是由前运行lmgrd的访问权造成,锁定文件可能在/ usr / tmp的PR / var / tmp或其他目录以root身份登录,并删除它。
删去。bashrc中“lmgrd的”命令行后,一切都变得很好。我认为这是足够的运行“的lmgrd”只有一次。
如果你想自动启动许可证服务器,然后你应该把“/ lmgrd的- C /的license.dat ...”在机器的启动文件。你可以参考细节mauals。要。bashrc中CMD是根本没有好。对于每一次调用一个新的终端,它会再次运行。这将导致mutilpe许可证守护程序运行和“cdslmd.lock”开放的错误和全框性能竞争将十分缓慢,因为新的许可证服务器重试错误下来。所以绝对,你可以不把。bashrc或类似的东西。但是你可以手动在终端运行,一次且仅一次你的机器上。
如果我没有记错,你有相同的守护(这种情况下cdslmd)不止一次运行lmgrd的。最好的东西,收拾的烂摊子1。删除所有的自动启动许可证脚本2。取出所有的锁文件在/ usr / tmp目录3。 Rebot你的电脑4。开始手动跟踪的许可证,如果问题仍然存在....如果没有,那么好,你可以只创建一个脚本,让它自动启动下一次。如果问题仍然存在,那么您可能需要跟踪的任何过程,会自动激活未经您knowladge许可证。
尝试“lmdown - C的license.dat”1倍以上。然后“启动lmgrd ......".
