串行接口89C51
N
ngocky
嗨大家。我是一个新的论坛的人,我的英语水平不good.I有一个项目是“在家里通过电脑控制装置”,并用VB6编程。人有串行接口电路原理与89C51,请发送给我,非常感谢我的电子邮件是:ngocky@qtsc.com.vn的感谢和问候
8051衍生工具,通过串口连接一台PC计算机,您并不需要太多的..任何TTL/CMOS-to-RS-232接口IC将尽..尝试下面所示配置.. ,IanP
最简单的解决方案不断。使用MAX232的从www.maxim - ic.com ,H / W连接下载数据表。使用定时器作为波特率发生器或Timer1(您可以在这里找到一个很好的8051波特率计算器 www.8051.com ),并开始谈论到你的UC连续。希望有帮助。
您好IanP!我不能打开您的文件,你send.Please重新发送给我或我的网页,这样我可以下载,非常感谢
您好sujith!我试着打开你的原理图,但我发现很难打开。你可以发送另一个简单的舍姆.....感谢/云
嗨..一个字的文件frend ..刚刚打开四粘贴对象。这是我们多年来所使用的电路..我们HAV成功的串行通信。的问候。 Sujith
哎ngocky如果UR的最终目的是通过D PC控制的设备,那么d微控制器是没有必要的........的,它wud要简单得多,如果只是ð通过VB或C并行端口编程
PC和微控制器之间的串行通信(8051)只使用DB - 9连接器... ...我们可以使用USB端口串行Coummication??Plzzz告诉我
url]
[SIZE = 2] [报价= casamiro](8051)与PC机和单片机的串行通信只使用DB - 9连接器... ...我们是否可以使用USB端口串行Coummication??Plzzz告诉我[/QUOTE] [/SIZE] [SIZE = 3]您有使用USB到RS232转换芯片(如:FT232芯片)与微控制器连接,或使用一个芯片上有一个USB端口[/SIZE]
您可以使用USB,但因为这是一个基于消息的协议,它可以是相当缓慢的。使用您的PC上是一个真正的RS232端口,如果您的电脑仍然有一个。 RS232信号电平转换为TTL,使用最好的芯片是ICL3221。这是负担得起,用3至5的电源电压V.您可以建立您自己或买现成的 http://www.tildesign.nl/rs232_ttl_converter-2010107101P2N 。此页还包括一个完整的原理图和ICL3221的数据表。
