Apr 12, 2000 #2 G Guest Guest OTA的具有高输出阻抗路由。 理想的输出电阻应低,因为它与负载的电压衰减因子whoose抵抗行为(坏)是Rload /(Rload 路由)。 这不是在容性负载情况下的问题,因为电容具有高阻抗低频率,电压分化的影响降至最低。在OTA的输出电容也很好的稳定性。
Apr 12, 2000 #5 P pbs681 Guest 像素说: OTA的具有高输出阻抗路由。 理想的输出电阻应低,因为它与负载的电压衰减因子whoose抵抗行为(坏)是Rload /(Rload 路由)。 这不是在容性负载情况下的问题,因为电容具有高阻抗低频率,电压分化的影响降至最低。 在OTA的输出电容也很好的稳定性。
Apr 12, 2000 #6 G Guest Guest pbs681说:您好像素, 我心想,乌拉圭回合的解释。 是的,OTA的输出电阻高。 然后,下一阶段,我们应该有低阻抗网络,以防止电压下降。 但在低频率,阻抗高。 因此,我们的高阻抗-高阻抗接口,这是不好的。 你能解释一下有关此。 谢谢
Apr 12, 2000 #7 P pbs681 Guest 像素说:pbs681说:您好像素, 我心想,乌拉圭回合的解释。 是的,OTA的输出电阻高。 然后,下一阶段,我们应该有低阻抗网络,以防止电压下降。 但在低频率,阻抗高。 因此,我们的高阻抗-高阻抗接口,这是不好的。 你能解释一下有关此。 谢谢
Apr 12, 2000 #8 G Guest Guest pbs681说:同时,在输出级的高阻抗将导致下一阶段eventhough下一阶段具有无限阻抗电压下降。 相对而言,它仍然面临着压降比较低阻抗输出级。
Apr 12, 2000 #9 P pbs681 Guest 像素说:pbs681说:同时,在输出级的高阻抗将导致下一阶段eventhough下一阶段具有无限阻抗电压下降。 相对而言,它仍然面临着压降比较低阻抗输出级。
Apr 12, 2000 #11 G Guest Guest 通常中的一个缓冲区的形式放大器的输入阻抗(非反相放大器),远高于OTA的输出电阻和不应该的压降。对于莫斯输入是无穷的,双极说〜βxro〜100ro。 问题是 , 当你的下一个阶段已经相当或更低的输入电阻是一样的反相放大器的情况。
Apr 12, 2000 #12 A analogartist Guest 像素, 这是否意味着..如果我的连接OTA的Rload“”路由 那么 , 是通用电路的增益*路由 , 因此通过和路由负载电压鸿沟..通用汽车和Vout = *路由*输入电压 这意味着可以OTA的驱动Rload“”比它的路由? [
Apr 12, 2000 #14 G Guest Guest analogartist说: 像素,这是否意味着.. 如果我的连接OTA的Rload“”路由 那么,是通用电路的增益*路由,因此通过和路由负载电压鸿沟.. 通用汽车和Vout = *路由*输入电压这意味着可以OTA的驱动Rload“”比它的路由?[
Apr 12, 2000 #15 H harrytrinh Guest 是的,通常我们不经常使用的OTA来驱动电阻。小电阻的收益将被杀死的稳定是非常难治可以 , 但应该比电阻的OTA路由高。因此 , 我们经常看到的OTA驱动电容。这杜恩不会影响争取和稳定性更好。
