为什么传递函数?
Z
zhi_yi
在控制工程,我们了解的传递函数,什么是“功能的传递函数”?
感谢..
传递函数描述了作为输入频率函数的输出行为。这是很有用
, 特别是在一个线性时不变系统,其中提供了一些输入X(六),我们可以找到输出Y(f)直接利用的关系鸥(六)= ×(六)高(六),其中高(f)是传递函数。
好吧,谢谢你,以后我们得到的比较投入和拉普拉斯方程的形式输出的传递函数,我们可以知道系统的行为,因此很容易我们控制系统
, 以实现输出我们希望,这是否合理?
可你给我时间
, 例如线性不变系统和线性时变系统吗?
谢谢..
顺便说一句,术语“输入”和“输出”可以是混乱的。例如一个网络阻抗采取的一个端口。阻抗的电压比率/电流。因此
, 目前是“投入”和电压是“输出”。但这些测量相同的端口-所以你必须要小心一点。我倾向于使用激励(而不是输入)和反应(而不是输出),与传递函数的反应给予/激励。
像是一改电路...如果我们假设所有的元件是线性的,该系统可以通过使用常系数常微分方程的代表。
means that we can use superposition. Time-invariant
means that given a system excitation and its corresponding response, shifting the excitation results in shifting the response by the same interval while the system shape is retained.
这是一个线性时不变系统。 直线
意味着我们可以使用叠加。 时间不变
意味着给予激励制度及其相应的反应,在转移转移由同一区间的回应
, 励磁系统的形状
, 而保留的结果。
最后由v_c编辑于2006年3月2日19时04分,编辑1次共
to take control of it.
传递函数可以帮助我们分析一个系统
, 是
利用它控制。
告诉我们传递函数的频率响应系统等各种属性,稳定的系统。
此外
, 我想贡献的传递函数只不过是拉普拉斯对系统的脉冲响应时域变换。希望你知道知道什么是脉冲响应和脉冲功能。
一个线性时间Invarient(俗称线性时不变)系统是一个sys是服从的
, 即如叠加三卤甲烷
激励是x(t1)的输出为y [×(t1)]
激发为x时(T2)的输出为y [×(t2)]
线性sys然后当激励是[×(t1)十X时(T2)]输出(ý [×(t1)] ý [×(t2)])
这是不正确的非线性系统。
近如非非线性sys是:
假设
的I /报/巴˛
的I /贿赂/铅˛a˛ b˛
但我/页(一 二)邻/ p是(一 二)˛ 和不是一个
˛ b˛时间invarience指激发延迟的原因类似的延迟在O /页
, 但邻形式/指数仍然相同。
在时变系统的延迟激发的变化形式的O /页
例如: -时间invarient:假设你得到一个特别dwnloadin恒速那么如果开始它获取了30分钟完成的文件。若u在下午2点开始dwnlodin将结束于下午二时三十分。如果U晚上十时开始
, 将在下午10点30分结束。从而延误excitaion延误Ø /页
, 但不改变其形式。
时变:如果同一个文件回合dwnlodin但这次u得到双倍的速度下午二时至下午2点半
, 然后文件将在下午2点15分和u完成正常得到晚上10点至下午10时30的速度
, 然后dwnlod将在10时30分完成。因此
, 由于延误在I /自Ø小学/改变它的形式是时变的。
这发生在大量的内部系统随时间变化的。
任何LCR表个CKT是时间invarient
看到传递函数方法的输出/输入
, 这会给你的system.you效率来了解有关因子控制工程证书和电子等
阿传递函数是之间的输入和输出线性时不变系统关系的数学表达式。传递函数通常用于单输入单输出模拟电路的分析。它主要用于线性时不变系统理论,信号处理,通信理论,控制理论。
最简单的连续时间信号的形式,功能通常会被写成
高(s)兰\压裂(鸥(S))为(×(S))为
其中H(S)是为传递函数符号坐标(S)是输出功能,和X(S)是输入函数(见拉普拉斯变换)。在离散时间系统,功能也同样写为H(z)的= y(上z)的/ ×(z)的(见Z变换)。
大家好,非常感谢你..
如何对离散时间?什么是离散时间?为什么我们找到离散时间公式?目的是什么?
谢谢..
离散时间信号与信号
, 将是一个数字系统处理的,因为计算机不敏感
, 应变的模拟信号,他们宁可在一个周期时间(T),它的逆通常的模拟信号的措施所谓的采样频率(f = 1 / T)的,然后变换信号的措施
, 一个数字的规模。然后
, 离散时间信号与数字信号处理和数字控制系统...模拟控制系统
, 我们使用类似拉普拉斯等应变的时间methodes。
zhi_yi说:
在控制工程,我们了解的传递函数,什么是“功能的传递函数”?感谢..
zhi_yi说:
大家好,非常感谢你..如何对离散时间?
什么是离散时间?
为什么我们找到离散时间公式?
目的是什么?谢谢..
阿传递函数是之间的输入和输出的系统关系的数学表达式。
没有它控制系统将paralise本身。这主要取决于传递函数..稳定的目的....
传递函数不仅桶/ ñ知识产权和O /普可以在1个CKT ....即获得桶/ ñ者的关系B / N 2的节点的节点..
v_c说:
例如一个网络阻抗采取的一个端口。
阻抗的电压比率/电流。
因此,目前是“投入”和电压是“输出”。
但这些测量相同的端口- 所以你必须要小心一点
这是用在ploting根轨迹和频率的系统响应
由ploting根轨迹虽然传递函数u将能够分析sytem ABT生根粉1其稳定性
简单地传递函数用于获取之间的输入和输出的关系
不解决电路您可以通过使用拉普拉斯变换和u以往从中我们可以知道该过滤器类型的过滤器图图它
zhi_yi说:
