为什么匹配的输入LNA?
M
mvs2
亲爱的,
我想知道为什么一个低噪声放大器
, 必须在输入功率匹配。对于低噪声性能,或者是能够实现从接收天线的最佳权力移交给接收其他人呢?如果后者是真的,什么是实现权力移交使用最佳?我的意思是:如果信号信息的电压或电流,为什么我们需要权力?举一个例子,一个理想的电压表或示波器提出了一种无限的阻抗正在测量源,使得源不是通过测量的影响。为什么我们不能设计具有高输入阻抗的低噪声放大器?
预先感谢。
亲切的问候,
马克
为了实现低噪声系数,您需要输入端口相匹配的预选滤波器,通常是50欧姆。当回波损耗(S11)小于10分贝,所测噪声数字将上升。
有两个不同的匹配情况:最佳噪声匹配和共轭匹配。在用于匹配LNA输入到前面的第一个赛道。这可能是过滤器,天线,传输线或别的东西。这种匹配提供了一种最低噪声系数,但可能会推出一些不匹配的损失。它用于匹配窄波段
, 主要是因为这是很难做到所需的宽带系统的最佳匹配。有时最佳噪声匹配用于低噪声放大器的输出
, 有时为输入和输出电路。
第二个匹配的是一个在源和负载阻抗有平等的迹象抗阻的一部分相反
, 规模和平等。至于比赛结果纯电阻将实现在理想的情况下
, 这相当于从源头到最高权力移交给负载。在RF和微波它更容易衡量
, 而电压或电流电源,所以
, 功率是用于电路和系统的特性。但是
, 如果您知道您的兴趣点可以使用低频率的情况电压阻抗。通常
, 射频系统
, 射频使用电压参数进行了分析。但是
, 当元素之间的连接
, 规模庞大
, 足以改变阻抗权力只是选择。
你也许可以设计高阻抗低噪声放大器。在这种情况下
, 你需要与这样高阻抗传输线,然后天线等。这可能是不可能建设高特性阻抗这些元素。这就是为什么我们使用50欧姆和75欧姆传输线。
是的U可以设计具有高输入阻抗低噪声放大器
, 但在诗人ü仍然将设计为50欧姆匹配电路线
Khouly
