为什么宽频放大器噪声系数高
也许是因为噪声(热,白色,高斯)系统的带宽成正比
公牛。大多数宽带放大器噪声系数高的原因是因为他们由一个或两个阶段的放大器应用于他们周围的电阻反馈。这些电阻注入额外的噪声放大器,这是大大超过了窄带LNA高,但相当随频率不断。
然后,他必须知道什么是电阻的噪声源。有其他的拓扑结构,分布式放大器,例如平衡,即使用更少的电阻,因此,噪声系数低。此外,重要的是有源器件的技术,例如,使用双极晶体管的放大器,一般将有更多的NF比其他使用PHEMT的。没有公牛。
如果你看到的方程,这个方程PN = KT(三角洲)F,你可以看到,泰国带宽的噪声功率的增加是与三角洲楼有脱颖而出的噪声图increses PN增加。检查冈萨雷斯书上的放大器。我希望这有助于你明确的怀疑Abhishekabs
因为它是不容易匹配,噪声匹配和增益匹配。
