为什么我们需要的地平面?的天线?
T
tender_006
一些可以解释我为什么我们需要地面天线的飞机,plz告诉如何在移动终端天线的情况下
, 它的影响?
地平面,减少外部噪音的影响,因为电(磁等)领域薄弱的地平面,所以附近的那架飞机。
其目的是完成电路。飞机不到几个波长范围的影响和辐射阻抗以及模式。一架飞机的原因之一
, 半径波长天线的辐射都跑到45度了。
据我记忆所及地平面上升方向性,我记得在单地平面上极具有双重“据我记得”的正常偶极方向性。
为偶极子,没有必要地平面
因为电场与花药形成极
竿,它作为一个参考电平(镜),形成电子与单杆领域1分钟后添加:但地面平面定位是非常重要的
否则将成为微带transmittion行而不是天线
螺旋天线的地平面降低了回叶
, 因此电力浪费的大小。较大的地平面的减少。因此
, 改善方向性也。
地平面基本上是为了提供一个封闭的电路。他们就像我们的共同立场面包板选择。
我认为
, 在射频观点,transmittion线和地面并不像“电路看”
我可以考虑对(transimttion线和地面作为波导)。这就像一个光纤允许光波传播
原因之一有一个地平面(大奖赛)是比较容易养活这种天线。
例如,偶极天线需要一个不平衡/耦合器有两个武器平衡的饲料。这种不平衡可以消除设计一个地平面上,如果同轴电缆可以直接喂单极天线。外层导体连接到GP和内导体延伸到单极手臂。
请注意
, 理想的地平面
, 无限的损失
, 是一个完美的导电体。作为一个形象的理论,一个lambda后果/ 4单极直立在无限地平面
, 作为一个lambda相当于radition特点/在上述地区的地平面2偶极子。然而,在实践无限大奖赛是足够大的近似有限的全球定位系统。这个大奖赛有限大小的影响不影响输入阻抗和增益(指向)。
〜Venkat
tender_006说:
“我可以解释为什么一些我们需要地面天线的飞机,plz告诉如何在移动终端天线的情况下
, 它的影响?”
在移动终端天线的情况下,大多数天线在移动电话使用
, 例如利用作为天线的一部分终端底盘。由于规模有限的底盘,它的行为更像一个偶极脂肪比地平面型谐振器,特别是在较低频率(如900兆赫)。这就是为什么你能达到相当大的带宽(〜10%的内部电话天线),即使它们使用补丁类型的元素(通常称为PIFA的东西),这是为他们的小带宽称为(〜1%)。在补丁因素的影响
, 主要是夫妻权力底盘偶极型模式。
总之,接地面是移动终端天线主要散热器的事实。
最好的问候,
彼得
向所有需要简单的解释
我们的眼睛发现的电磁波
, 振荡10exp16赫兹。来自光源。
天线是“光”的来源
, 我们的眼睛看不到
, 因为较低的频率,比较
, 以光的频率。因此
, 当我们要增加的光从光源来向一个方向
, 我们将像一面镜子
, 反射量。我们得到两倍的光量
, 因为光能下半年领域添加到第一个。
像在电磁光波。在电磁微波,地面的计划只是一面镜子
, 反映回来的能量。
我们必须把正确的地方
, 因为当地的计划
, 如向量的电磁波需要在逐步总结出的阶段
, 否则他们将相互抵销。
与此接地。计划
, 我们可以改变波束方向一样
, 我们简单做
镜子。
为PIFA的,我们需要使用三维仿真..
但是否确定
, 如果我们用二维仿真模拟顶端补丁而已?
报价:
我们必须把正确的地方,因为当地的计划,如向量的电磁波需要在逐步总结出的阶段,否则他们就会相互抵消。
与此接地。
计划,我们可以改变波束方向一样,我们简单做
简单它提高了返回路径提供了一个为Arial字体的输出功率和接收信号transmited
等离子体说:
向所有需要简单的解释我们的眼睛发现的电磁波,振荡10exp16赫兹。
来自光源。
天线是“光”的来源,我们的眼睛看不到,因为较低的频率,比较,以光的频率。
镜子。
几个人的答案...
如果你有一个垂直的电矢量在一个完美的电导体(佩奇)垂直载体表面反映在相的电流
, 它像一个偶极辐射,如果电矢量是水平在表面,它是反映出来的相表面上的电流和远场取消。
地平面(大奖赛)携带电流
, 复制载体。这些电流辐射和天线一样(如果你不知道这个
, 您将了解到这一切是因为某种类型的天线位
, 即使你的头!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="眨眼" border="0" />
)。这些作为天线的辐射模式的元素受到影响
, 因为你已经创建了一个有效天线阵的情况。
如果你把一个水平偶极四分之一波长超过大奖赛,镜像的图像会看起来像一个偶极四分之一地平面以下的波长,但在相反的阶段。这些手段的原件和图像的镜像
, 现在是2元素的数组,间隔1 / 2波长之遥,但在辐射相位相反在他们的远场辐射
, 相辅相成
, 创造这一方向主瓣波束如此。
如果你现在的水平偶极并把它二分之一以上的地平面您在波束(正上方的偶极)为空或零辐射的波长。所有的权力
, 是上面的偶极辐射直接正在排挤到旁瓣。您可以使用前款的逻辑找出他们为什么在远场在这种情况下取消。
至于由华尔兹风扇报价,你连接的电缆从地平面密封的电缆辐射上述的GP地区的外导体。要构建monopol你犯了一个足够大的洞为中心导体电缆通过大奖赛来,大足以使绝缘的电缆
, 而是通过的大奖赛,但外导体连接到大奖赛。
CntrCond“|
________ | _____________“大奖赛
对苏氨酸“| | |
对苏氨酸“| | |
thecable“| | |”外导体
我希望这个图纸出来。也许别人是足够聪明...我懒得产品的PDF文件。
难道天线乐趣!Waltz_Fan说:等离子体说:
来自光源。
镜子。
有谁知道
, 在高频,甚高频和超高频我们如何能够在地面模拟飞机(地球)!
我用完美的指挥
, 并与介电常数和干土
, 但地球上的模拟结果导电矩形平面太多的不同之处!
关心!
