为什么时钟及复位引脚不应该并排
G
在allmost所有的芯片,时钟及复位引脚不安置并排。
IE浏览器。,为什么他们ṛ放在分开。
由于交叉耦合。时钟是在芯片上最活跃的信号(切换每个周期的两倍),所以你不希望任何其他信号接近您的时钟。如果复位是由时钟的影响,可能引发一个错误复位。
一个另一方面,如果时钟是由其他信号通过耦合影响,您可能会遇到时钟抖动的问题。
dr_dft说:
由于交叉耦合。
如果复位是由时钟的影响,可能引发一个错误复位。一个另一方面,如果时钟是由其他信号通过耦合影响,您可能会遇到时钟抖动的问题。
安贾莉说:由于交叉耦合,没有其他信号引脚应放在附近的时钟。
但在包装时,将时钟信号除了变得很困难。然后在包装时,它是如何照顾?
屏蔽与非时钟引脚,如电源和接地,或为一些静态耦合问题的关键信号引脚。
由工具自动这一进程?
这是在29/3/93评论家的问题!
足球说:
