为什么每个人都使用PNP,而不是在带隙的二极管?
图片是简单的带隙,在Q5压降和Q6为Vbe1和Vbe2分别。 Q5和Q6是更换二极管。对不对?为什么每个人,而不是使用PNP二极管,使带隙基准?感谢
使用双极带隙,其原因是温度。当前的计算公式是双极和二极管之间的不同。
使用晶体管,而不是二极管,因为体电阻减少。 [SIZE = 2] [颜色=#999999] 3分钟后添加:[/彩色] [/SIZE]另外一个原因是相匹配的维度。
带有PNP相关的问题,尽管它是低噪音相比,其计数器部分。在IC的实现是简单的比别人。谢谢
在CMOS的N + /亿客/ N +结构IST。布局是一个N +扩散,发射器,周围聚门或LOCOS隔离,然后一个N +环,收集。该基地是亿客。基板是一个额外的终端。所以它是一个4端子的结构。最多只能连接为二极管,但还有其他的带隙电路,使用更加智能化的横向PNP。从而在更多的电路性能。在上述电路中的一个问题是,由于NMOS管的偏置电压的带隙电压蔓延。另一种是由于NMOS的再次PSRR。
VPNP训练班chracterised比二极管。从不信任训练班“等,更好地铸造的数据测试结构,并获得自己的数据。
