之间的时钟同步
J
jerry2007
我在我的设计,clk1两个时钟和clk2(生成的一半是失败的频率从clk1)。我还输入输出数据同步clk2(数据只能输入时clk2高)。这里是我的问题:(1)如何使边缘的clk1的港口(如在行为模拟的情况下)和clk2?
(2)如何同步clk2的行为水平在输入数据?因为基层输入CLK是缓冲了很多才达到的寄存器锁存数据,而这又是从初级输入端口也缓冲,是否可以指定他们在同时章到达?
(3)应设置这两个clks之间regs虚假的道路?
(4)我需要指定set_clock_latency为clk2源?如果是这样,这仅仅是触发器的延误?
(5)更普遍的问题是我应该使用clk1和prects和postcts clk2同南区区议会?
提前感谢!
,杰里
您好杰里,
我想回答你的问题的一部分
在第一种情况,clk2来自clk1。在这种情况下之间有clk1和clk2倾斜,这可elminated使用全数字锁相环。
我对你的requiremnt sugestion更好地从clk1使用全数字锁相环的clk2因此syncronization要好得多。这也同步clk2数据
我希望它帮助ü
Regrads
satyakumar
