二极管的动态电阻
V
vavachan
二极管的动态电阻是什么意思....在何种意义上,它被描述为动态... ...我不希望任何定量的解释... ...谁能告诉长期(动态电阻)的物理意义
嗨... ...二极管的动态电阻为AC deppending源二极管的直流极化电阻。直流极化决定的动态resitance,高二极管的直流电流在二极管的曲线的变化是一个动态minimun resitance因为越来越高,阻力较小。如果交流电源aproximated 5mVpp二极管,电阻= 25.9mV是一个常数,ID y的直流二极管电流25.9mV/Id提出了一种动态的路。交流电源要小,以避免在ID了很大的变化,因为:ID(总)= ID(AC)+ ID(DC)[叠加原理]范例:ID =5毫安然后RD = 25.9mV/5mA = 5.18欧姆ID = 0.5毫安然后RD = 25.9mV/0.5mA = 51.8欧姆长期动态是因为电阻变化角落找寻二极管的工作区。我希望,信息疏散你们怀疑。问他是否是必要的东西越多。关于从阿根廷。
vavachan,动态性,是在一个特定的工作点电压和二极管的电流曲线的斜率。这就是所谓的,因为它是基于电压电流的增量变化diovided的增量变化的动态reistance。 ,克拉尔
您好,让我把一些物理方面:二极管是一种非线性设备,因为通过它的电流流动是成正比exponent.rd的是二极管的微分电阻和二极管的电位差来确定。当AC是小DC的潜力要高得多,不断的,therfore我们可以说,当AC小型二极管的电压潜力是不变的。在这种情况下,我们可以使用的电压源和串行电阻Rd模型。 AVI。
模仿有两种形式的每个元素的科学家,一个宏观模型,其他的微观模型;知识,如机械,电子,等所有领域,在电子,当你有一个输入信号的微小变化(作为输入) (系统)的元素,因为您的系统可以为每一个不同的情况(偏差)为蓝本,所以它显示了一个不同的行为,这个输入信号!当一个在您的二极管的电流流过的具体金额,如果电流(输入电压)的变化很小,你可以计算出新的电流或电压在您的二极管估计你的二极管,因此作为一个线性元素的ΔV=(动态电阻二极管)路。 ΔI!希望对大家有用!如果你想你可以点击“帮助”按钮,它不花费你! ,SAZ
让我们先通过二极管图。二极管不进行,直到它两端的电压达到0.7V。 (约)在这一点上,电流和电压有一个指数关系。在交流中,考虑的事实,V的变化是非常小直流点,二极管,可视为一个电阻。现在为什么呢?寻找一个二极管的VI图。在这个图中,如果在V的变化很小,(即移动BIASE点位)在改变我是[我]几乎[/I]线性和一个电阻。这就是所谓的二极管的动态电阻。为什么它被称为动态?因为它只出现在电压变化时,有一个。即交流。
[报价= kronos2k3]嗨...二极管的动态电阻为AC deppending源二极管的直流极化电阻。直流极化决定的动态resitance,高二极管的直流电流在二极管的曲线的变化是一个动态minimun resitance因为越来越高,阻力较小。如果交流电源aproximated 5mVpp二极管,电阻= 25.9mV是一个常数,ID y的直流二极管电流25.9mV/Id提出了一种动态的路。交流电源要小,以避免在ID了很大的变化,因为:ID(总)= ID(AC)+ ID(DC)[叠加原理]范例:ID =5毫安然后RD = 25.9mV/5mA = 5.18欧姆ID = 0.5毫安然后RD = 25.9mV/0.5mA = 51.8欧姆长期动态是因为电阻变化角落找寻二极管的工作区。我希望,信息疏散你们怀疑。问他是否是必要的东西越多。来自阿根廷的问候。[/QUOTE]你的意思,这种阻力,只有交流电源出现...我觉得这个所谓的阻力是因为changee在电流通过二极管的电阻变化的动态...是从印度方面Jerin
[报价= Sadegh.j; 364665]让我们先通过二极管图。二极管不进行,直到它两端的电压达到0.7V。 (约)在这一点上,电流和电压有一个指数关系。 [/QUOTE]不要你的意思是EN电流的线性关系后,0.7V之间的电压?
