于AC - DC整流器的可调输出
J
jn1009
我有一个很简单的问题。我试图创造一个交流与可调直流输出直流整流器。我想我能买一个在线,但一直无法找到它没有。所以,我只是想出我会之一。我的基本理论
, 是连接120V交流电压转换器(小型变压器)的整流器
, 应该能够给我一个可调的直流输出功率和。但是,在搜索无线电窝棚和互联网我一直无法找到一个这样的装置示意图。最接近的
, 我发现是“虚拟机1868 -开关交流直流电源供应器”,但只上升到12伏直流。这里是上述设备的链接:http://www.voltage-converter-transformers.com/switching-ac-dc-supply.html
我想使用的设备
, 以取代电池电池饥饿的电子产品。我有一个使用6节D - cell电池
, 吃了一套新的电池
, 每星期。
任何有关如何使一个或买一个将是巨大的意见。
你寻找的是电池消除。做网络搜索
, 你会得到大量的点击。通常第一次交流是减少电压的变压器。接下来
, 是纠正交流直流。那么这个直流电源是调节到你需要的电压。通过使用一个可调直流稳压器,你可以得到你想要的任何电压。看一看LM317看看。这是一个非常受欢迎的稳压IC。如果设备消耗的电流,一定要使用散热片土地。
您也可以尝试直接recitification。这仅仅是elminate变压器
, 代之以高电流电阻,额定上限,您的电压选择齐纳,则recfiting二极管采用X2它。查看Microchip的应用笔记AN954或在半应用笔记AN8146 / D的
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en021083
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8146-D.PDF
在这两种电路有(或应该是)系列保险丝,平行检验手段,串联电阻系列X2帽,平行齐纳,系列二极管,以及一个并行电容(过滤)前LM317。
希望这有助于。
埃里克
你能实现某种形式的开关电源类型?你可以使用的反馈意见,uproc来控制开关。
另外,一旦你交直流转换你可以使用一个锅一个电阻网络
, 饲料用电流放大器运算放大器,跟随电路。
正如nonot说,切换方法简单
, 最简单的方法..
检查了这一点,<img src="http://images.elektroda.net/1_1186814422.gif" border="0" alt="adjustable output for ac-dc rectifier" title="可调输出于AC - DC整流器"/>
