于Marvell 88e1111
S
sumitfans
您好
我使用的是物理层(Marvell公司88e1111)通过RGMII之外的港口连接。这是一个quadphy(将Marvell 88E1145)对它有我的4 RGMII之外端口4马弗尔88e1111体育课。
也就是说,4 RGMII之外的港口,并连接到88e1111 PHY的每一个。在所有的四个端口我配置了自动协商和控制寄存器的值是1140年后
, 重新启动的PHY。
现在的问题是如下。
的RGMII之外的港口之一(让说端口0),我连接的电缆连接到外部网络。因为其中的联系越来越活跃。对其他3个端口(让说端口1,2和3)没有任何电缆连接。
此后
, 我尝试配置RGMII之外端口0的环回模式的PHY(通过设置控制寄存器的一环回位)。然后我传送到RGMII之外端口0包。在既没有收到数据包在网络上
, 也不是回送。
但如果我试图对RGMII之外端口1,2或3(所有这些端口没有被连接到物理线路
, 因此该链接不活跃)相同的环回配置,数据包回送正确。
是否可以设置连接状态后
, 在环回模式PHY是吗?
请帮助我解决此问题。
你能告诉更多公司简介Marvell 88e1111。它是什么
, 如何能找到有关在因特网上更多的信息?
请澄清你的问题
, 尽可能
