Aug 20, 2000 #5 H House_Cat Guest 所不同的是在使用。内部configuation基本的运算放大器和比较器是一样的,但比较的目的在于使尽可能多的收益。 放大器的目的是产生一个输出正比于输入。通常,我们希望保持放大器的输入信号特征-我们只是想放大器给我们更高的电压或电流输入的代表性。 阿比较有非常高的开环增益和差分输入。由于获得如此之高,在电压或电流输入之间的细微的差别将导致输出“到铁路” -或者换句话说 , 当有投入之间的差额,输出跳转到最大电源电压。在比较了他的名字 , 因为它是比较投入 , 零-如果输入不为零,输出去最大的积极或消极的电源电压取决于是正面还是负面的投入更大。
Aug 20, 2000 #8 G Guest Guest 之间的比较器和放大器的基本区别是 , 放大器放大输入信号或改变其与最低失真的原始信号 , 但对比较的工作是比较两个信号 , 让indicationt,以便我们能够知道哪些信号振幅水平有更多的力量。
Aug 20, 2000 #9 D dipal_z Guest 比较:比较有一定的参考和比较器的输出输入信号会告诉你输入信号是否高于或低于然后引用。例如 , 温度控制器。 放大器:用来增加信号强度。例如 : 公共广播系统麦克风接收声音的人,放大 , 饲料到扬声器 , 以便它能够达到的大批观众。 他们都可以构造与不为其他论坛的成员所解释运算放大器。
Aug 20, 2000 #11 E eogotenks Guest www.analog.com/library/analogDialogue/ archives/37-04/comparator.html 它可以帮助
Aug 20, 2000 #12 G Guest Guest 基本上,他们是相同的。 比较是不是补偿放大器。我们主要侧重于减少在设计一个比较的目的 , 运放的失调电压和速度。 <img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />
Aug 20, 2000 #13 J jiangwp Guest 在高速系统, @ 1: 比较普遍的多阶段增加增益和提高分辨率。 该放大器是一个或两个阶段 , 容易赔偿。 @ 2: 比较器是不是需要赔偿,但放大器的需要。 @ 3: 积极反馈用于比较 , 增加的速度,但放大器的负反馈用于避免振荡。 @ 4: 基本上,放大器responsing小信号,但比较大信号响应。因此,晶体管的地区是不同的。
Aug 20, 2000 #14 K karthik_hbk Guest 之间的比较和运算放大器的基本区别是 , 比较器的输出级是这样一种方式 , 它在饱和区运作 , 以及专为输出级的设计运放 , 这样它在线性地区作业。
