Sep 22, 2000 #2 G Guest Guest 非常简单的问题。 反射的力量! 更具体地说,反射功率比事件之一,以dB表示。 | RL | = 10log(功率反射/电源事件) 浅谈俚语存在一些不一致对最终的迹象。 由于命名为无源器件的损失是积极的建议签署。可是 , 很多时候RL是配有负号。 用户有足够的768,16直觉认为是相同的。 此外 , 还有一些不一致可能会发现有些pubblications的说 RL = 20log | s11 |。 我不完全同意,我认为是比较正确的写: RL = 20记录|Γ| 其中Γ是复杂的反射系数。Γ= s11只有当所有其他的设备端口是关闭的 , 反映的非负荷。
Sep 22, 2000 #3 M marcomdd Guest 塞尔吉奥马里奥蒂说: 非常简单的问题。 此外,还有一些不一致可能会发现有些pubblications的说 RL = 20log | s11 |。 我不完全同意,我认为是比较正确的写: RL = 20记录|Γ| 其中Γ是复杂的反射系数。 Γ= s11只有当所有其他的设备端口是关闭的,反映的非负荷。
Sep 22, 2000 #7 C czn Guest 作为(z2的- Z1上)/(z2的 Z1)反射系数和回波损耗RL =- 20记录|(z2的- Z1上)/(z2的 Z1)| 如果z2的是负载阻抗和Z1是的输电线路特性阻抗
Sep 22, 2000 #8 M masadi Guest 反射系数是事故现场的比率反映外地引进阻抗不匹配。 反射系数=Γ= Eincident / Ereflected =(z2的- Z1上)/(z2的 Z1) 回波损耗是事故信号的权力 , 反射信号的功率比 回波损耗=反射系数是事故现场的比率反映外地引进阻抗不匹配。 反射系数=Γ^ 2
Sep 22, 2000 #9 C cqukelly Guest 谢谢大家! 回波损耗被定义为事件功率比的反射功率在任何传输线的点,用dB表示 , 等于 回波损耗= 10log(皮/区)=- 200log |Γ|。1分钟后添加:谢谢大家! 回波损耗被定义为事件功率比的反射功率在任何传输线的点,用dB表示 , 等于 回波损耗= 10log(皮/区)=- 20log |Γ|。
Sep 22, 2000 #10 J joelo Guest 回波损耗(RL)是一个非常重要的噪声测量 , 最近局域网(LAN)和局域网组件定义。该声明提出了一个明显的问题:既然局域网已经存在多年,RL是非常重要的,那么为什么RL相对较新 , 刚才被定义?答案很简单 , 但是并不明显。工程师在设计网络系统和部件也知道,RL是存在,但到现在为止它在自己的设计并不重要,所以他们没有打扰它定义或量化。现在,更快 , 正在实施双向信号,RL事项。回波损耗以前没有问题 , 因为大多数局域网使用的操作令牌环或10中的T协议。这些信号计划都使用两导体对一对发送数据 , 另一个用于接收。在每一个计划,信号能量在一个单向旅游每对年底的接收器在另一端从发射器。因此,只有两个常用的4对电缆对实际活力。在我们进入的RL详细讨论,就应该简单解释之间的单向和双向信号的差异。
Sep 22, 2000 #12 G Guest Guest 我相信 , 你是犯了大错! RL在过去和现在,到现在为止,在单向有线电视系统relatevely重要参数。 这是defiened在EIA / TIA的568,并在所有严重布线测试测量参数incuded 为了证明1布线系统。 回波损耗(RL)是由所有的阻抗失配引起的反射测量沿连接所有地点 , 并在分贝(dB)表示。回波损耗是在千兆以太网实施特别关注。 (见http://www.cabletesting.com/CableTesting/Testing/Definitions/Definitions_Return Loss.htm) 关于为3,000参数既不是一relatevely很大的问题 , 着眼于双向系统!外来串扰(或电缆与电缆串音)是主要的电气参数限制了结构化布线应用到10千兆传输速率的系统性能。 post (!!!!) and it is obvious that they agree with that! 我看仔细在http://www.quabbin.com/tech_briefs/whatisrl.html,其中一部分是 joelo 条后 (!!!!), 很明显 , 他们同意这一点!
