May 19, 2011 #2 F flatulent Guest 莱迪思公司采用以下说明:总线保持锁存器选项,在过去驱动状态的信号控股在以最小的功率消耗水平上有效。显然,这可防止将随机输入数据输入时,所有驱动源的浮动(三态)状态,或将所有的零或公共汽车时,具有较高的接地电阻值或用于ESD保护的目的三表示总线供电。
May 19, 2011 #3 V vomit Guest [报价=虚名]格公司采用以下说明:总线保持锁存器选项,在过去驱动状态的信号控股在以最小的功率消耗水平上有效。 [/报价]我认为无花果。 6.25 [网址] http://www-ee.eng.hawaii.edu/〜msmith/ASICs/HTML/Book2/CH06/CH06.a.htm#31981 [/网址]显示它做好。 [图] http://www-ee.eng.hawaii.edu/〜msmith/ASICs/HTML/Book2/CH06/CH06-25.gif [/ IMG公司]的一种修正方法:右垂直线连接垫和两个换流器应被删除。之间的巴士和守门员的唯一联系是垂直线连接电阻。只看chip1的时刻。如果输出关闭,弱巴士门将将驱动逻辑电平,它看到的。因此,如果汽车在'1是',它会继续从浮动到地上。同样,如果是'0',它会驱动一个弱零(通过电阻器),防止浮动'1公共汽车'。如果总线上的任何其它芯片都想开车的逻辑电平可以这样做,因为门将仅驱动弱。并将其与一个弱上拉(如在数字)是不明智的,考虑到时会发生什么门将希望保持总线低。但是这个问题是在上述网址演习的一部分...
May 19, 2011 #4 R ramesh Guest 总线保持(或客车控股)实现如74LVTH244,74LVTH245,74LVCH244,74LVCH245 ....等,单向和双向总线缓冲器。 '轰'一词在'LVCH'和'LVTH'代表巴士在三国有控股能力。
May 19, 2011 #6 T tom123 Guest 总线保持是保持总线上的最后的状态,基本上是由两个逆变器构造触发器,但它的输出驱动能力是有限的。它的输出连接在总线上。在正常操作时,采取正常的逻辑电平没有影响,但是当巴士进入三态时,最后的逻辑电平是由巴士门将keeped防止浮动总线。 [报价= sweesw]什么是“巴士员”和它做什么?[/报价]
May 19, 2011 #7 F flatulent Guest 莱迪思公司采用以下说明:总线保持锁存器选项,在过去驱动状态的信号控股在以最小的功率消耗水平上有效。显然,这可防止将随机输入数据输入时,所有驱动源的浮动(三态)状态,或将所有的零或公共汽车时,具有较高的接地电阻值或用于ESD保护的目的三表示总线供电。
May 19, 2011 #8 V vomit Guest [报价=虚名]格公司采用以下说明:总线保持锁存器选项,在过去驱动状态的信号控股在以最小的功率消耗水平上有效。 [/报价]我认为无花果。 6.25 [网址] http://www-ee.eng.hawaii.edu/〜msmith/ASICs/HTML/Book2/CH06/CH06.a.htm#31981 [/网址]显示它做好。 [图] http://www-ee.eng.hawaii.edu/〜msmith/ASICs/HTML/Book2/CH06/CH06-25.gif [/ IMG公司]的一种修正方法:右垂直线连接垫和两个换流器应被删除。之间的巴士和守门员的唯一联系是垂直线连接电阻。只看chip1的时刻。如果输出关闭,弱巴士门将将驱动逻辑电平,它看到的。因此,如果汽车在'1是',它会继续从浮动到地上。同样,如果是'0',它会驱动一个弱零(通过电阻器),防止浮动'1公共汽车'。如果总线上的任何其它芯片都想开车的逻辑电平可以这样做,因为门将仅驱动弱。并将其与一个弱上拉(如在数字)是不明智的,考虑到时会发生什么门将希望保持总线低。但是这个问题是在上述网址演习的一部分...
May 19, 2011 #9 R ramesh Guest 总线保持(或客车控股)实现如74LVTH244,74LVTH245,74LVCH244,74LVCH245 ....等,单向和双向总线缓冲器。 '轰'一词在'LVCH'和'LVTH'代表巴士在三国有控股能力。
May 19, 2011 #10 T tom123 Guest 总线保持是保持总线上的最后的状态,基本上是由两个逆变器构造触发器,但它的输出驱动能力是有限的。它的输出连接在总线上。在正常操作时,采取正常的逻辑电平没有影响,但是当巴士进入三态时,最后的逻辑电平是由巴士门将keeped防止浮动总线。 [报价= sweesw]什么是“巴士员”和它做什么?[/报价]
May 19, 2011 #12 F flatulent Guest 莱迪思公司采用以下说明:总线保持锁存器选项,在过去驱动状态的信号控股在以最小的功率消耗水平上有效。显然,这可防止将随机输入数据输入时,所有驱动源的浮动(三态)状态,或将所有的零或公共汽车时,具有较高的接地电阻值或用于ESD保护的目的三表示总线供电。
May 19, 2011 #13 V vomit Guest [报价=虚名]格公司采用以下说明:总线保持锁存器选项,在过去驱动状态的信号控股在以最小的功率消耗水平上有效。 [/报价]我认为无花果。 6.25 [网址] http://www-ee.eng.hawaii.edu/〜msmith/ASICs/HTML/Book2/CH06/CH06.a.htm#31981 [/网址]显示它做好。 [图] http://www-ee.eng.hawaii.edu/〜msmith/ASICs/HTML/Book2/CH06/CH06-25.gif [/ IMG公司]的一种修正方法:右垂直线连接垫和两个换流器应被删除。之间的巴士和守门员的唯一联系是垂直线连接电阻。只看chip1的时刻。如果输出关闭,弱巴士门将将驱动逻辑电平,它看到的。因此,如果汽车在'1是',它会继续从浮动到地上。同样,如果是'0',它会驱动一个弱零(通过电阻器),防止浮动'1公共汽车'。如果总线上的任何其它芯片都想开车的逻辑电平可以这样做,因为门将仅驱动弱。并将其与一个弱上拉(如在数字)是不明智的,考虑到时会发生什么门将希望保持总线低。但是这个问题是在上述网址演习的一部分...
May 19, 2011 #14 R ramesh Guest 总线保持(或客车控股)实现如74LVTH244,74LVTH245,74LVCH244,74LVCH245 ....等,单向和双向总线缓冲器。 '轰'一词在'LVCH'和'LVTH'代表巴士在三国有控股能力。
May 19, 2011 #15 T tom123 Guest 总线保持是保持总线上的最后的状态,基本上是由两个逆变器构造触发器,但它的输出驱动能力是有限的。它的输出连接在总线上。在正常操作时,采取正常的逻辑电平没有影响,但是当巴士进入三态时,最后的逻辑电平是由巴士门将keeped防止浮动总线。 [报价= sweesw]什么是“巴士员”和它做什么?[/报价]
May 19, 2011 #17 F flatulent Guest 莱迪思公司采用以下说明:总线保持锁存器选项,在过去驱动状态的信号控股在以最小的功率消耗水平上有效。显然,这可防止将随机输入数据输入时,所有驱动源的浮动(三态)状态,或将所有的零或公共汽车时,具有较高的接地电阻值或用于ESD保护的目的三表示总线供电。
May 19, 2011 #18 V vomit Guest [报价=虚名]格公司采用以下说明:总线保持锁存器选项,在过去驱动状态的信号控股在以最小的功率消耗水平上有效。 [/报价]我认为无花果。 6.25 [网址] http://www-ee.eng.hawaii.edu/〜msmith/ASICs/HTML/Book2/CH06/CH06.a.htm#31981 [/网址]显示它做好。 [图] http://www-ee.eng.hawaii.edu/〜msmith/ASICs/HTML/Book2/CH06/CH06-25.gif [/ IMG公司]的一种修正方法:右垂直线连接垫和两个换流器应被删除。之间的巴士和守门员的唯一联系是垂直线连接电阻。只看chip1的时刻。如果输出关闭,弱巴士门将将驱动逻辑电平,它看到的。因此,如果汽车在'1是',它会继续从浮动到地上。同样,如果是'0',它会驱动一个弱零(通过电阻器),防止浮动'1公共汽车'。如果总线上的任何其它芯片都想开车的逻辑电平可以这样做,因为门将仅驱动弱。并将其与一个弱上拉(如在数字)是不明智的,考虑到时会发生什么门将希望保持总线低。但是这个问题是在上述网址演习的一部分...
May 19, 2011 #19 R ramesh Guest 总线保持(或客车控股)实现如74LVTH244,74LVTH245,74LVCH244,74LVCH245 ....等,单向和双向总线缓冲器。 '轰'一词在'LVCH'和'LVTH'代表巴士在三国有控股能力。
May 19, 2011 #20 T tom123 Guest 总线保持是保持总线上的最后的状态,基本上是由两个逆变器构造触发器,但它的输出驱动能力是有限的。它的输出连接在总线上。在正常操作时,采取正常的逻辑电平没有影响,但是当巴士进入三态时,最后的逻辑电平是由巴士门将keeped防止浮动总线。 [报价= sweesw]什么是“巴士员”和它做什么?[/报价]
