May 19, 2011 #2 L leeenghan Guest 嗨,是不是意味着一个脉冲的最小宽度?一个脉冲宽度(或时间)的信号变为010或101。一个例子,这是有用的,但检查后许多水平不平衡的缓冲时钟树将在时钟信号的脉冲宽度。此致,英韩
May 19, 2011 #4 J jjww110 Guest 项目办快,慢的NMOS时,时钟信号通过时钟树(请在系列逆变起来),时钟的时间会减少1,0的时钟时间会增加,因此需要检查min_pulse_width
May 19, 2011 #6 L leeenghan Guest 嗨,是不是意味着一个脉冲的最小宽度?一个脉冲宽度(或时间)的信号变为010或101。一个例子,这是有用的,但检查后许多水平不平衡的缓冲时钟树将在时钟信号的脉冲宽度。此致,英韩
May 19, 2011 #8 J jjww110 Guest 项目办快,慢的NMOS时,时钟信号通过时钟树(请在系列逆变起来),时钟的时间会减少1,0的时钟时间会增加,因此需要检查min_pulse_width
