什么是图中的二极管pupose?
A
angy
我想知道什么是在circuit.Cant加入1N4148二极管的使用,我们直接连接到地面发射。这种设计已经在许多电路中使用。
也许是作者喜欢从1.8V高于1.2V。有人可能认为二极管是从保护以来的VEB可能的反极性(从E到B)故障通常是低增加。在这种情况下,最好是使用更高的击穿电压比100V的二极管。另一方面,它是最好添加一个电阻在1K或2K2例如入境基地。克里姆编辑:自4电流限制电阻具有相同的值,可能会注意到一个轻微的亮度差异。 LED_1最高brigthness,LED_4最低的,因为更高的电压在其晶体管的集电极。
它应与短路。我可以看到它的唯一原因是给它一个额外的0.6V启动阈值。这是克服晶体管的泄漏影响或线性步骤无论是不确定的。布赖恩。
加入图中的二极管D1的目的是什么(应用程序)。保护噪音[SIZE = 1 ]----------发表于10:00 ----------前发表于9时59分----------[/SIZE] [/color]加入图中的二极管D1的目的是什么(应用程序)。保护噪音
这里的二极管是阻止一个尽可能高的反向电压保护NPN晶体管的BE结。正如您所看到的输入信号是AC。尽管其负峰值电压可能不超过基 - 射结的击穿电压,这是好事,假设有可能发生:)当然,我们不能肯定,如果有第二个功能,因为我们有没有想法输入信号(如一道数学题错过一些变量)。所以信号电压的情况下是比较高的,放大器将运行在C类,并在第一晶体管的基极的剪辑电压会更高(正向电压的总和;和二极管)。我认为这并不适用于这里,放大器,因为它在课堂上运行(线性)。
我看过的专利,它告诉添加在当前分支的二极管,以改善EMI。
对不起iDidnt上传此查询与文献现在如果我们有一个电路anlaysis使用如下所示的D1是电路的电路,我们需要添加这种二极管在电路中,如果是为什么。
是的,需要在实际电路中添加的,除非他喜欢重新设计的放大器,因为消除D1会改变的第一个晶体管的偏置点。克里姆添加:你是否知道是什么做的电路预计的... ...输入信号... ...在它的输出中负载?
对不起,我没有上传此查询与文献电路给出的电路现在,如果我们有一个电路anlaysis,如图所示的D1是使用。我们需要添加这种二极管在电路,如果是为什么。
1.5伏电路operats。偏置显示它是开关的应用。二极管提高VE欺骗VB是小于0.5伏到1.2伏。因此噪声容限为0.7伏。 [行情]对不起,我没有上传电路此查询与文献[/QUOTE]电路,同时计算目前通过偏置电阻为1.2伏基地8 - O,学生可能有更多的carefull。
您好再次,我不认为我会用1N1183(额定为35A)在这样的电路:眼色:但这里是一个二极管保护好,因为它可能为27V的应用与反极性错误。 BE结不能阻挡比约5伏而二极管可以。另一方面,我没有看到任何线圈的电流就可以出院(当晶体管处于关闭状态),以避免临时在晶体管的集电极电压击穿的电路,这有助于。克里姆
