什么是天线的尺寸和频率之间的关系?
E
engmnour
任何机构可以帮助了解天线的尺寸和频率之间的关系?不胜感激,如果可以用数学方程来支持。
你好engmnour,随频率增加的一般天线的尺寸。为了准确的尺寸指的是教科书。此致
根据BP“的电磁能量辐射天线应该是一个- tneth或信号辐射的波长更以高效辐射”lathi的现代数字和模拟通信系统,第三版页3-4号11号线,并根据到frequecny波长的关系...我们知道频率*波长的光的频率=速度=(光速)/(波长),这样当u乌尔频率增加,这段波长的降低造成了这两个产品等于光速(常数)。作为波长减小,其天线的尺寸也相应减小,最终结果出来是,频天线到原因的SIZE增加而增加。希望你能理解关于mosfets.bjt
随着频率的增加减小了天线尺寸...一般大小=λ/10其中λ为波长
您好mosfets.bjt先生,你好,希望你做得很好。嗯,你的回答很吸引我,因为我是一个寻找答案的“为什么我们不能用11千兆赫频率0.3米菜?”你的定义和公式给出了确切的答案我一直在寻找,但我现在有点困惑,为何不能我们使用0.6米以上为38千兆赫频率菜及以上..我的意思是你说的,“”对于电磁能量辐射天线的顺序应该是辐射的一个tneth或多个波长的信号有效辐射“,在38 GHz的情况下,如果我们用1.2米天线,它可能会10多个以上的辐射信号的时候,那么为什么不能是我们??????最好的问候,马苏德。
你好的朋友;其他朋友告诉ü如果frequncy增加波段分子跌幅。既然你的Antena必须至少有1 / 10的波段分子,得到smaller.but的Antena规模仍然ü可以使用比需要较长antenas,具有良好的quality.that就是为什么我们做的Antena更长的时间才能获得更好的语音质量。。调幅收音机(它是由低frenquncy了FM载体携带)甚至有一次我用,而不是门的Antena方式和电台有一个伟大的品质:!ð
[报价= rfndmw]随着频率的增加减小了天线尺寸...一般大小=λ/10其中λ为波长[/报价]但是微带天线的圆?如何确定它的尺寸?我感兴趣的地平面的大小。
