Jun 7, 2000 #3 G Guest Guest 甲带隙基准是一个引用(无论是恒定不变的电压或电流),理想的温度系数为零(参考不随温度)。 这是通过混合结构 , 有PTC(正温度系数。)和NTC(Neg.温度。系数)。
Jun 7, 2000 #4 R rowokii Guest 所以这些线路只有温度补偿电路,不是.... <img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />
Jun 7, 2000 #5 B barath_87 Guest 当然 , 他们只是ṛ温度补偿电路 , 但真实的东西 , 在输出电路的带隙基准是因为使用了韦伯莫尔方程 , 从而使当前的温度独立时作为恒压源输出电路必须不打扰温度独立使用电路.....
Jun 7, 2000 #6 G Guest Guest 阿南德, 你说 “真正的事情是因为带隙基准使用埃贝尔莫尔方程 , 从而使当前的温度时 , 以独立的恒定电压源的输出电路不得干扰电路的温度独立.....用于输出电路” 你能详细解释我...
Jun 7, 2000 #7 G Guest Guest 我们可以肯定的电阻值和温度系数 , 但我们不能成为连通性阻抗肯定的 , 其温度系数....最能带隙参考使用高增益放大器 , 使输出的变化 , 因此在连通性和它在一个大的变化的结果.....晶体管
