Jul 16, 2011 #2 R raju3295 Guest 以往,我觉得有关数据准备在PD正准备噪声分析库(抑扬顿挫世界的cdbs),晶圆代工的数据,所需的LEF和时序库...等等。我工作在抑扬顿挫的世界,所以我得到了这些东西,将在其它EDA工具,如Synopsys公司或岩浆不同
Jul 16, 2011 #3 V vlsitechnology Guest 当您启动一个新的项目,你首先要确定是否是有效的,一致的FP / IP设计数据。除非数据已被检查和验证,你应该假设有前旅不一致和旅出发前必须解决的其他问题。数据准备包括验证网表和图书馆,检查时序约束语法,验证的时序约束,解决足迹不一致,验证平面布置图,生成RC提取和计算延迟的第表... ...希望u计上心来... ...如果仍然HV任何疑问,可以问我... ...回答我
Jul 16, 2011 #6 R raju3295 Guest 脚印一般都采用优化的同时,升迁或缩小规模,因此工具将取代任何细胞类似的脚印,如果两个STD细胞,这些细胞具有相同的脚印,他们应该在逻辑上相同的我,E的功能和i.os没有,然后,可以使用工具的优化,如果足迹是不一致的,那么优化可能会导致无效数据
