什么是FPGA最大频率是多少?
P
ppallavi
嗨,什么是最大的FPGA频率是什么意思?从哪里得到了一个FPGA maxmum频率的信息?我看到斯巴达3 FPGA的数据表。它没有提到这一点。谢谢提前。
最高频率是逻辑可以工作后的合成。最终的价值取决于逻辑和FPGA量。它通常提到的无论是在频率或延迟。 BRM
亲爱的朋友,最大的FPGA的频率一样,持续时间u得到了在FPGA输出有downlaoded到FPGA的RTL代码。指为FPGA速度,使内部盖茨互连按照RTL写的功能。希望与逻辑分析仪的帮助下,我们可以得到FPGA三图最大频率
最高频率!看门狗定时器在ISE设计提供最大的频率。
是的,最高频率取决于FPGA中的逻辑。你可知道在时序分析后产生的地方和路线完成报告。最高工作频率取决于两个组合逻辑触发器的延迟。
您好,感谢您的答复。其实我的问题是没有的。一般在选择设备,FPGA频率是约束之一。此外,我们继续前进,从简朴的赛灵思顶点家庭,我们看到更高频率的支持和“FPGA频率”会更高。我想问这是什么意思,FPGA fequency在哪里可以找到这方面的资料。谢谢提前。
是的,它依赖于FPGA。最高频率约为400斯巴达4兆赫。
这是什么400MHz的意思?什么正在考虑电路这400MHz的计算?
一般频率给定将外部时钟频率...现在,这个时钟是考虑到DCM或PLL从中频率可以增加或减少FPGA ...
我相信如果u选择特定的技术,它会自动给出了最高工作频率上的限制而定。该工具u工作呢?
输出数据可以产生比外部时钟更快,因为它在使用PLL或DCM(或生成)内部时钟取决于
其实这里有两件事情:一个是:如何快速的FPGA可能工作即什么是最高频率的FPGA可能可以工作。可就在这时候是有可能没有任何寄存器之间的逻辑,说,例如一个移位寄存器。这是FPGA的工作能力,而不是一个内部FPGA的工作时钟的设计能力。例如:一个FPGA可能有一个规范,它可以工作在时钟频率高达500MHz的说。此规范必须提供由FPGA供应商。二是:如何快速的FPGA时,可以把设计工作:清楚后,设计你放进去的希望有帮助,KR,阿维一种依赖 http://www.vlsiip.com
喜的设计运行的最高频率由合成的报告。如果没有得到,重新检查约束,或设计。每个FPGA得到了最高工作频率,这是非常高的。这是从经营项目的频率不同。你的设计是行不通的频率由FPGA供应商指定。希望它帮助感谢
