什么是WLM的?
B
barath_87
你通过设置一个WLM的是平均
---->顶部
---->封闭式
---->分段
在钢筋混凝土的RTL编译器
这里WLM的代表线载模型。
为最,这意味着所有的净使用相同的线载上使用的是高层,所以线载的分层电池用不起任何作用。如果您使用flattend设计布局,您可以选择这个模式;
为封闭式的,这意味着在分层细胞线负载模型用于计算在网内这些块。净值确定
, 采用了分层细胞充分包围网线负载模型。如果你的逻辑和物理层次的布局后
, 类似的,你可以选择这个模式;
为分段,这意味着在每个级别的等级净部分是分开计算,净价值是所有阶层个。
分层边界引脚列入段引脚数量,这种模式需要高科技lib提供分段wire_load,因此常常不被使用。
