Aug 2, 2000 #4 T toonafishy Guest 两个音,F1和F2测量IP2的。IM2的频率就是F1 F2键。IP2是通常远高于IP3的。这是一个直接转换接收器非常重要 , 因为二阶产品问题也出现在基带与预期的信号。
Aug 2, 2000 #6 G Guest Guest IP2的手段二阶截取点。 通常衡量成“线性”地区,为“优值”使用。 一个正式的二次谐波可作为倍增产生根本性或2频率之间的差异。(的F1 - F2代)。 当指定的IP2,一个更好的名称应当使用,即2TOIP2或1TOIP2(被罚站两吨,产量,IP2的,等等..)。 一个更普遍的characterizzation是谐波表(通常用于调音台),在那里你可以找到所有nTOIPn。
