什么这个共模反馈电路的缺点?
C
cqmyg5
请检查附图...
大多数运算放大器使用了相同或电阻对开关电路的共模反馈上限,什么所附的另一种形式共模反馈电阻或无上限的电路缺陷。有的书说
, 它的非线性特性,什么是“非线性”的意思?
很抱歉,您还没有登录查看此附件
当武 或武摆得太高,差分对进入大信号区域,即一个分支切断,其他流动总尾电流。
gsheng说:
这种共模反馈可以减小从低端放大器的输出摆幅。即共模反馈是无效的
, 如果输出电压小于:Vss为 的VGS(Q)8 讥,六(问题7)
运放说:
即共模反馈是无效的,如果输出电压小于:Vss为 的VGS(Q)8 讥,六(问题7)
这个共模反馈电路可以接受的幅度小于差分输入信号
2 *开方(2)* VDSAT
其中VDSAT是饱和电压
, 如果差异对NMOS管。无衬底的效果反馈的目标
, 是理想的所以没有加利福尼亚水平的变化
, 如果纯差分信号应用。但由于一些加利福尼亚衬底失真效果介绍。PMOS管分开使用阱的最小间距将有助于在这里。
该电阻的规管模式能够处理无限的差分电压
, 是固有的线性。因此
, 对于全力输出级是更适用的。
rfsystem说:
这个共模反馈电路可以接受的幅度小于差分输入信号2 *开方(2)* VDSAT其中VDSAT是饱和电压,如果差异对NMOS管。
无衬底的效果反馈的目标,是理想的所以没有加利福尼亚水平的变化,如果纯差分信号应用。
但由于一些加利福尼亚衬底失真效果介绍。
PMOS管分开使用阱的最小间距将有助于在这里。该电阻的规管模式能够处理无限的差分电压,是固有的线性。
因此,对于全力输出级是更适用的。
如果你交换所有设备,对PMOS和NMOS管与副,您可以连接的PMOS管阱的最小间距到源。通过这个基体效应被消除。但在此之前
, 你应该考虑加利福尼亚非线性模拟。可能是NMOS管性能不符合您的要求。
知道“非线性本共模反馈个CKT”,您可以运行的直流模拟,那么你就可以看到有两个波的一步。
如果你设计资深个CKT可以使用律师共模反馈,电阻共模反馈电路还可以使用,但它会降低增益
, 也消耗额外的电源。
kenlino说:
知道“非线性本共模反馈个CKT”,您可以运行的直流模拟,那么你就可以看到有两个波的一步。如果你设计资深个CKT可以使用律师共模反馈,电阻共模反馈电路还可以使用,但它会降低增益,也消耗额外的电源。
