Jul 22, 2011 #8 C centiago Guest 你可以做任何方式,不一定是你需要绘制原理图,有很多软件在这里您可以直接放置在PCB布线的每手绘制电路的组成部分。结构性approcah绘制原理图和PCB导入网络表。上面提到的是容易作出错误。
Jul 22, 2011 #10 S srijesh Guest SDL原理图驱动布局选项是提供一些工具。这可以用来在几个数字布局。当然不是在模拟布局的首选。在这流动的一个主要问题是,你需要扁平化的设计,如果需要更改。如果你这样做ECO是一种痛苦!
Jul 22, 2011 #15 P p_shinde Guest 示意图绘制的布局,它不是的东西,我们得到从自动布局和布线的示意图布局,后UR CKT的示意图,我们可以从它像网表是用来验证EDF格式和U。从其他网表的自动地点和您所制定的标准单元的路线。则U为全定制网表比较LVS的同样的事情,唯一的变化,而不是性病细胞做完整的设计urself。希望这个答案UR Q再见,普拉萨德
Jul 22, 2011 #16 K k.gurunath Guest 你可以从schematic.just拖动抑扬顿挫的设备和下降的设备,从原理图窗口布局窗口。更改属性“菜单.....你需要采取的路线........
Jul 22, 2011 #17 W wells520 Guest 你可以从schematic.just拖动抑扬顿挫的设备和下降的设备,从原理图窗口布局窗口。更改属性“菜单.....你需要采取的路线........
Jul 22, 2011 #18 E ersachinkalra Guest 我不知道,你可以通过唐纳... ...但它通过的Virtuoso XL是非常可能在VXL原理图布局选项,通过它可以调用的设备从你的原理图,布局的画布..
Jul 22, 2011 #20 N nschutten Guest 唐纳还支持SDL的。当原理图完成后,当你已提前布局结构在L -编辑(如MOS晶体管,电阻,帽子等有关联的T细胞)的护理,然后在使用SDL时,这些设备布局自动飞线,可以帮助您指示设备应如何相互关联的(根据你的原理图)(正确大中型),。
