从多个RFID读写器线圈开关
J
jasonpeixoto
您好我有一个问题,设计有一个RFID接收器,可以读取4,可从微观控制在任何特定时间antenais。让我解释一下,我需要有4个,可以切换到1 RFID阅读器或电路线圈。我发现线圈之间交换一些microhip但没有任何电路。请帮忙。
喜行,或许有什么我试图做一些解释。我有4线圈将在中心从小到大,都在彼此顶部。现在,我采取了一个PUK码和RFID在在,我在上面滑动表圈库尔德斯坦爱国联盟。现在我可以扫描每个cicrle看到哪里库尔德斯坦爱国联盟降落。希望这会有所帮助..所以bascailly读者需要做一扫描4线圈,它是一个符合游戏的分数自动。我可能有表outehr检测出第五线圈的区域。请wouyld是巨大的帮助,将是昂贵的,如果必须做的4或5的读者。谢谢你:ð
除非你没有选择重新设计复用操作线圈接口,使用小型继电器,接触,例如与芦苇。你告诉不同线圈尺寸。你知道调整的必要性读者电路线圈?你怎么想实现这一目标?
我们用4051模拟多路复用器设计RFID和所有40个输入他们工作。单芯片U2270B连接通过5到40个不同的线圈4051模拟多路复用器。我们使用了铁素体电感5x10这可能是在任何电子商店获得750uH。该探测距离约30毫米了。我对工作的解决方案时,所以4051的办法是扩大渠道。
您好感谢您的输入你,我期待在微芯片设计电路,使我将使用的线圈双方的4051?还是应该在其他地方使用的电路?谢谢
[报价]所以我将使用的线圈[/报价]在双方的4051你没告诉有关RFID的类型(125千赫,13.56兆赫,...)或读写器芯片。一些电路可能与一个低电压复用器4051一样工作,另一些则不会。
见所附的示意图。 MUX的是只连接其中一个U2270结束。因此,对于40 RFID阅读器,你需要5芯片4051。他们在5V的所有你需要调整工作的价值有125千赫振荡。
顺便说一句,线圈上的电压可达到15 - 20V的,如果componets了适当调整。你不应该从事实4051使用5V的VCC时,线圈上的电压超过5V的愚弄,是definetely高。类似的读者可以扫描40 2秒内40个不同的RFID标签,如果在阅读的过程是优选的原理图。
