任何人能告诉我如何理解下面的电路
V
vvsvv
<img src="http://images.elektroda.net/12_1193383455_thumb.jpg" border="0" alt="Can anybody tell me how to understand the following circuit" title="大家能否告诉我如何理解下面的电路"/>
其中Q是一个通用的NPN晶体管
, 如BC817。
那么什么是点电压“YYY”,如果输入电压= 40V的?
什么是点电压“YYY”,如果输入电压= 20V的?
如何认识电路?
当Q饱和触底状态?
谢谢!
您好
这是一个简单的电压调节器
在两种情况下,yyy电压
弗策特- VBE1 - VBE2
VBE1和VBE2是达灵顿成为电压。
我认为这可以作为电流限制器的行为了。
关心
因此,如果葡萄酒= 40V的,和vbe1 = vbe2 = 1V的,
然后,Vyyy = 26-1-1 = 24伏?
为什么Vyyy?= 40 Vce1 - Vce2???
谢谢。
该电路可以看作是级联调节。第一阶段的电压调节至26V - 2 * VBE中,而第二到12V的规定。
在调节的级联一般的好处是更好的线路调整(调整幅度较小
, 在输出电压由于输入电压的变化)。我们很容易理解为什么:第二稳压看到有些规定已经在其输入电压,因此它的产量比它低的变化
, 否则。
然而,在一些该电路可用于限制在第二调节功耗情况下,如果输入电压过高,因为在第二个调节耗散的负载电流和输入输出电压diffeerential产品。由于输入电压限制在25V的,只有在整个监管13V的。如果第一阶段是不存在,第二个监管机构将可以看到整个输入电压,从而提高了其散热。
在其余的权力
, 然后消退的晶体管。
最后,这种电路可以被用来作为打击,以提供一个可接受的输入电压调节器的第二个。假设现在只能接受输入30V的,但是你的输入电压为40V的。该电路显示将“夹”输入电压约25V的,也就是说,如果输入电压低于25V的,它会出现在YYY点,减去2Vbe。但如果这是高,则在YYY电压会留在25V的,正由晶体管/稳压电路调节。
因此
, 这是怎样的电路的工作原理。上述授权其使用的原因之一:要么有一个更好的监管比第二个可以单独提供,或规管的功耗需要太第二调节处理,或输入电压之大
, 太高了。
您好
对不起。
这个监管当局不工作输入电压为20 V =正确。
报价:
